查看: 8256|回复: 8
[家电] 解决一个美时C1 闹钟电池耗电大的问题
发表于 2021-2-22 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    几年前买了2个美时电子闹钟,当时看上它设置简单还有2个USB口可以给手机充电。闹钟底部可以安装3个7号电池用作记忆,同时一个5V3a电源提供充电以及数字常亮。但是没多久就发现其中一个的电池很快耗尽了,大概只有两三个月而另外一个已经一年了每个电池还有1.3V上下。趁着过年假期研究了一下,测量了电池的工作电流居然达到1.81MA(背光不亮,闹钟未开启),而另外一台的电流只有0.27MA,差别非常大难怪那么耗电。
    接下来要判断问题出在哪里,试着拔掉液晶屏的排线再测试电流,还是超过1.7MA,看来问题出在底部那块板上。仔细查看了电池供电的走线,4.5V经过简单的一个三极管跟二极管保护后,通过一个2R2电阻给闹钟喇叭的功放IC供电,IC型号为PAM8304,丝印P8304,断开这个2R2电阻后电流立马变成0.22MA,看来问题就出现在这个功放IC或者周围。装回2R2电阻,把后面的16v100uf以及功放IC逐个拆掉检查,电流还是超过1.7MA,说明电容跟IC是正常的,拿放大镜仔细查看这个IC的供电,在其电源2脚旁边还有个MLCC陶瓷电容用作高频滤波的,拆除后电流变成0.22MA,至此故障排除。
拆机要把屏幕前面的亚克力板拆掉,里面有6个小螺丝,再把白色框取出,最后才能分离上下壳
通电电流高达1.8MA
闹钟功放IC,关断电流不到1UA,最开始怀疑是这个有问题
最后排查到是红圈内的陶瓷电容漏电,更换后故障排除
正常工作的电流只有0.27MA
这个钟也改过RX8025晶振
参与人数 2家元 +70 收起 理由
家睦 + 50
北落师门 + 20 優秀文章
发表于 2021-2-22 17:26:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-22 17:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-23 16:19:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-25 11:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-25 14:44:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-3 18:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-4 10:02:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-4 19:46:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 07:02 , Processed in 0.546001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
