查看: 4742|回复: 43
[家电] 拆不开机的海信50寸电视,顺便请教坛友这样的板子能用吗
发表于 2021-2-23 22:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
过程是这样的,14年入手的海信LED50EC280JD,去年开始老卡在进度条不开机,需要多次开关机才能启动。由于看得少一直没弄,过年看了两天突然不启动了,开机指示灯蓝色,屏幕一点都不亮。开机测了一下,发现电源板输出异常。12V只有9.6V;16V只有1.8V;背光无电压,推测是电源板也出问题了。年后淘宝订了一块电源板,今天到货发现很多生锈的地方,发上来请教各位坛友这种情况是不是可以用。
后面附上电视解剖图(在5楼)。
淘宝到货的电路板部分
正面
背面
有一小块起皮
疑似水渍
生锈部分
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-2-23 22:32:40 | 显示全部楼层
找店家退啊,这板子成色也太差了,而且生锈那么多哪天不小心短路断路了都麻烦
发表于 2021-2-23 22:34:42 | 显示全部楼层
装上试试看。能用就ok。不放心的话,刮看生锈的有没有断
发表于 2021-2-23 22:37:41 | 显示全部楼层
这成色当然退换...
 楼主| 发表于 2021-2-23 22:39:59 | 显示全部楼层
拆机部分老机器没什么好看的,直接上背面图
螺丝细节,所有螺丝一样长,好评。
拆开后的样子,话说后盖很薄。里面就三块电路板+3块小板子
开关部分,双脚上镜
按键部分,大部分案件都不灵敏了。看样子按键板上有单片机。
左边是按键板,下面是遥控接收部分
右侧的喇叭
左侧喇叭+WIFI模块
主板,卡进度条应该就出在这块板子上,据说可以通过刷机解决
主板与屏之间的转接板
拿掉转接板屏蔽罩
电源板到背光的线,只有一条,200V直流驱动
电源板正面
电源板背面
电源板到主板的排线,提供12V和16V电压,有两个信号线不知道是干嘛的。左侧的线是背光输出。
分享完毕,初步判断是主板固件有问题,在多次开关后把电源板烧了。还在逐步排查中,有思路欢迎不吝赐教。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ch104517745 + 10
 楼主| 发表于 2021-2-23 22:41:01 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-2-23 22:32
找店家退啊,这板子成色也太差了,而且生锈那么多哪天不小心短路断路了都麻烦 ...
我也是害怕这种情况
 楼主| 发表于 2021-2-23 22:41:38 | 显示全部楼层
主板接口有易碎贴,上机就会坏
 楼主| 发表于 2021-2-23 22:42:09 | 显示全部楼层
多谢回复,在沟通中。
发表于 2021-2-23 22:46:44 | 显示全部楼层
qiuchen0403 发表于 2021-2-23 22:41
主板接口有易碎贴,上机就会坏
还是退了,从新买个成色好点的
 楼主| 发表于 2021-2-23 22:48:54 | 显示全部楼层
认得其中 发表于 2021-2-23 22:46
还是退了,从新买个成色好点的
在和卖家沟通中,要损失运费了。
发表于 2021-2-23 22:51:45 | 显示全部楼层
新买板子背面看着好像飞线的?
发表于 2021-2-23 23:12:09 | 显示全部楼层
这板子一看就是垃圾堆里拆出来的,这卖家太不地道,发出来警示一下:huffy:
发表于 2021-2-23 23:25:26 | 显示全部楼层
电压不稳换电容啊··买什么板子啊!
 楼主| 发表于 2021-2-23 23:32:40 | 显示全部楼层
拆机倒不怕,生锈就太过分了。
 楼主| 发表于 2021-2-23 23:33:16 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2021-2-23 23:25
电压不稳换电容啊··买什么板子啊!
电容没有明显鼓包,应该是有器件坏了。
发表于 2021-2-23 23:40:52 | 显示全部楼层
qiuchen0403 发表于 2021-2-23 23:33
电容没有明显鼓包,应该是有器件坏了。
不一定要鼓包,量一下容值
发表于 2021-2-24 06:44:07 | 显示全部楼层
大电视,只要不拆屏就不怕
发表于 2021-2-24 08:55:31 | 显示全部楼层
电容没有明显鼓包,应该是有器件坏了。
大概率是电容坏了,元器件坏了都不会有电压出来
发表于 2021-2-24 08:55:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两块板,,,先对比一下维修啊,,,可以单电源板通电测试的啊,,不需要上机
发表于 2021-2-24 09:46:24 | 显示全部楼层
X宝的板子,倒是不贵,不过多数都像是从垃圾站拆出来的,有进水,生锈痕迹.能用就行了,装里面也看不见.眼不见为净.
GMT+8, 2025-7-22 06:16 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
