查看: 6042|回复: 5
[电源] 不开壳(局部开,不影响外观)修复饿死的PSP1000电池
发表于 2021-2-24 11:17:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
放了好久的psp,无聊翻出来想玩玩,发现3个电池饿死了2个,放上充电器一会就闪红灯,提示无法充电,其中一个鼓起来得厉害,没救了,掰开看看。这个用的电芯型号是963450这个型号比较奇怪,其实就是厚度9.6的,国内比较常用的是103450,厚度多0.4mm,问题也不大。
用电源给电芯直接充电,充到3V左右,放到充电器上看了一下,可以正常充电了。说明饿死的电池,只要恢复电压,还是可以充电的,不会被保护板锁死。
手机上不知道如何在正文内部插图,只能全部放在下面了。
另外一个电池外形看上去没有鼓起来,根据掰开的结构,把底部挤进来两个插片,距离边缘各1厘米左右,可以直接接触到电芯,正负极参考图片,用可调电源直接给电芯充电,到3v左右放到专用充电器,已经可以正常充电了,电芯激活就好,不要长时间用电源直接给电芯充电,避免保护板上的电量计监测不到而报出错误的容量值。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2021-2-24 12:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-24 14:06:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-24 21:23:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-15 13:55:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-24 19:50:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 23:47 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
