查看: 2397|回复: 10
[其他] 研究几个蓝牙板20201008
发表于 2021-2-24 14:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
20201008 周四 阴天
    早7点起,8点半上班,来了无活,玩,研究安鑫发来的那几个苹果充电器板子,
    发现那1¥一个的充电器竟然没事,好得很,然后看1.2¥一个的同款充电器板子
    (估计是拆壳子的手工费加里边了,否则没别的解释,为什么带壳子比不带壳子便宜。
    这得雇多少人帮忙拆啊,用得着我去帮忙不?嘿嘿嘿。)
    貌似那带8字座的那块板子,能着,输出小,0.92A的时候4.85V左右,
    输出1.24A的时候就3.34了。这里边还有一块这样的,这得算好的,能用的了,
    还有一个曾经瞬间出过电,但是后来再没鼓捣出电来,还有个曾经炸过,
    共模电感已经全断的,桥后边短路,估计MOS挂了,反正好坏就是这4个板子。
    研究着来个老头,笑迷糊的,说水壶又坏了让我看看,
    然后说,我给修的电扇挺好,问我还记得吧,我说反正都是今年夏天的事
   (说实话,也就是蒙,反正他记得的附近住的,今年夏天来修电扇的,就是俩老头而已,
    这位骑车子,想必是那在车子后座上绑电扇的那位了,加油嘛。
    至于这壶,我真想不起什么来了,或许修过?经过检查,是2环的耦合器底座,不过电,
    拆开一看,耦合器的那插片(安全触点铜片)都斜楞了明显烧化了,
    老头说是回老家一趟,再回来就不能用了(不至于走的时候没关壶,就走了吧)
    反正眼下的问题,就是换耦合器的事,开关也不太好了,
    一会几OHM一会无穷大(200欧以上)一会可能147,122等等。
    老头问找到哪的问题了吧,不好修就不修了。
    我说找到了,得换这个,他一看,笑道,换个铜片的事啊,那换吧,
    我说,不是铜片的事,是这一坨东西整个是个组件,得换掉,就好,
    他说,那不好修就算了,我说,没什么好修不好修的,就是它坏,不过电了,换了就没事。
    他问多少钱,我说,十五,他说,十块钱行不行,
    我说,真不行,我BASIC的修理费就10,这个件你也看见了,
    这么大一坨,说实话,收你15我还落不下十块钱呢,
    它不像换开关,那个还便宜点,但是换开关我也收十五啊,
    换这个我实际是吃亏的活,他说,他就带着十块钱,如果十块钱能修就好,
    我说,说实话,十块钱有十块钱的修法,但是那种方法太缺德,真出了事,我不想担责任。
    所以,多花5,换个件最起码安全,如果为省钱,我只能修这耦合器,
    修完了,最后一道安全屏障就没了,一旦不跳闸,会把壶和座彻底烧成一坨,分不开了,很危险,
    你修的时候说壶不值钱,等烧了壶找我来,你这壶就值钱了。
    他问我你这有新壶没有,我说还真有,他说,那还是修吧,
    我说,十块钱的修法?他说,我去给你借钱去,按十五的修吧
    (都犯贱,我就知道你没打算买新的)
    他说,今天就带十块钱,唉,我去找附近的人借几块钱来,放心修吧,
    于是,我换耦合器,然后趁着没停水,小溜的水接满一壶,倒过来一个底儿,
    试机试个开儿,没问题,他来了我又试了个开,老头拆兑来2张十块钱的,我找他5¥打发走。
    这是今天的第一笔收入。
    后来研究电源没劲,又研究蓝牙版,
    结果上电忘了检查,直接送了八九V,闪了一下蓝灯,那唯一的绿板的蓝牙版就挂了。
    调4V左右,试机另外几个俩蓝的双面板的正常,是英文的报幕,反正都能用,
    那俩单面的,多功能键的试了一个,还行,也是英文版的。
    这种小插头咱没有太多,毁了个鼠标拆出来的插头,破坏了,4改2,OK,
    单面板的得直接焊接更不方便,没合适线头粗略测一下算了。
    期间又来个老头,更是笑容可掬,跟刚才那老头穿的差不多,
    我以为这么快就回来呢,他来问做茶水的壶坏了,接触不良之类,不知道哪的事,
    我说没事,拿来吧,他问了问我作息时间,走了。
    那会10点半,后来,我11点开始写记录,对面树下一个柿子皮色的带壳子三轮停下来,
    下来个天蓝白蓝的衬衫的人感觉像是那老赖,那天老爷子来的时候,他到了门口,
    下来跟我过了个眼神,没进屋,后来走了,也不知道他来干什么。莫非...
    不一会,进来一位,听粗壮的,进门就喊张老板,一看是老班长国珍,
    拿来个500W24V的铝逆。说是点烟头洒水了,擦干净就风扇不转了,
    我试试,灯亮啊,但是确实不工作,电流小,
    于是,拆开两边挡板,还是不行,无法分解,两边固定的管子不敢动,
    因为手伸进去太麻烦,弄不好破坏了绝缘垫更麻烦,不想大拆,就到这吧,
    试机,真不行,但是保险也没坏,也没输出,后来才看出来是12V的,通24V吧,
    电源这边吉莉嘎达的来回蹦,电流好像比较大,看来3A带不动,
    于是,并联另一路,还是不行,还是噼里啪啦的闪呼,最后找电瓶,俩电瓶合起来17V,也不够试机,
    唉,没法子,只好拉倒,让他去车上试机,我爱莫能助。原样装上,给他,
    他再次表示感谢,我送出去,目送他走。
    (那会瞎搭讪,我说,你现在离我最近却走得最远的道,他家离我这里就半里地,
    可是因为这铁皮挡着,他得绕永兴路,106,胜利路到我这里整个走一个广口瓶的形状,
    我们两地相当于广口瓶的瓶口的两点。)2020年10月8日11:30:57
    再没事了,玩,12点半回家
    下午3点来门市,无聊看手机,16点半,进来个老头,就是上午那位,修茶壶的,
    结果,我把我的茶壶蹲上,也报E1,而他那玻璃壶的五环彼此都不通,
    我没想(其实应该先查那边,因为玻璃壶不通基本上都100%的是壶本身加热盘坏了)
    于是,我就直奔壶座去修了,拆开一看,板子上有两个无关大局的地方稍微有点裂缝的虚焊
    (一个是可控硅,一个是低压滤波电容。非常不起眼,其实压根也不影响,
    补焊了,又习惯的测一下降压电容155,实测只有0.78;
    于是更换一个(考虑到可能老白干,所以没剪脚有多长腿焊多长腿。)
    然后再次试机,我的壶还是报E1,说白了,很明显,同样五环,我这铁皮壶跟玻璃壶的顺序不同,
    撇开加热主线,还有3根线,(上次那哥们俩壶改造换耦合器,我就发现这问题了,改造很费劲。)
    这三根线来回倒也未必能倒对了。何况,为了迁就我这个,没必要,
    因为最后还是要适配他的壶,于是,给他那壶蹲上,明知道不能加热,也得试一下,
    果然,23°没变化,没电流,倒是人家不报E1,继续查,只能倒掉水,拆壶,
    我盼着只是温保什么的断了,结果拆开直奔主题。唉,NND,真是加热饼坏了,没治,白忙活,
    只好装上,又拆开壶座还回去那个电容,装好,给他,
    给他点希望,让他去茶城碰运气,如果能买到个坏底座的闲壶是最好,
    反正打发走了,他一个劲道麻烦了。
    我说,有别的活尽管来,把他送走。
    他说他就是南门口的,搬家搬的扔了好几个快壶,以为没人修呢,
    这壶花了100多,儿女给买的,想修修。唉。2020年10月8日16:40:40
    此后无活,整理视频,比较困倦,坐着打盹,期间来快递送来我买的3瓶油污净,
    结果3瓶只给一个喷子,太坑人了吧。我指望三地使用呢,一个怎么用?
    18点半缓过劲继续改名视频,19点20回家2020年10月8日19:19:55
发表于 2021-2-24 15:57:34 | 显示全部楼层
为楼主的研究精神点赞!
发表于 2021-2-24 16:11:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修壶的话,拆开收5元工钱。要不咋养店?
发表于 2021-2-24 19:44:49 | 显示全部楼层
张哥,日子真的不好过,收入这么少
发表于 2021-2-24 19:55:53 | 显示全部楼层
看来楼主也跟我一样,喜欢解析爱奇异腾讯优酷,再想办法配合M3U8解密后的索引,整理碎的TS视频数据流。
发表于 2021-2-25 00:06:20 | 显示全部楼层
修壺15
然後,就沒有然後了。
发表于 2021-2-25 08:56:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回帖支持,这日子竟修水壶了
发表于 2021-2-25 18:54:05 | 显示全部楼层
这个没包袱:loveliness:
发表于 2021-2-27 09:51:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修壶还是主业
发表于 2021-3-9 10:53:12 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2021-2-24 19:44
张哥,日子真的不好过,收入这么少
我感觉不一定,张大哥应该是隐形富豪,拆老板之类的 ,一堆房子,要不然一天挣几十块,还不够买大饼的
GMT+8, 2025-7-22 00:20 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
