因为本人开卡环境有问题,暂未成功开过2281(无论1.8还是3.3),因此以下结论均未开卡实测,仅进行电压测量,若有错误,请各位大佬指正。(btw 本人当年大学电路分析挂科了)
根据老站下载的sf2281的硬件设计书,SF2281主控是不需要1.8v的,所以板子的1.8v是完全给vccq供电的,经过一晚上跑点,总结出535板子改vccq的方法
方法一、将vccq供电电路改为输出2.8v。
图中红圈部分为1.8v的供电电路,蓝色框内为反馈电路,拆电阻测量发现左边为307K,右边为153K,符合1.8=0.6*(1+307/153)的计算公式,证明原理跟SY8089一样,所以只要把153K换成82.5K即可得到2.8的vccq。
方法二、断开1.8v的供电,然后从其他地方引2.8v到vccq
拆掉黄色框的电感,使得1.8v的供电电路断开,蓝框处补一0欧电阻,实测蓝框左侧电压为2.8v,右侧与下方0欧上侧相连,0欧下侧与vccq相连。
目前存在的问题,就是vccq 3.3v所需要下拉GPIO15的Rc跳线在哪未知
估计是在橙色框里面,传闻公版TP25测试点对应GPIO15,不知是不是这个T25?求大神指教。
补充内容 (2021-3-2 21:50):
已验证,此方法可行,且vccq跳线确实是R97,此方法改vccq成功开出K9LCGD8U1M |
