查看: 5100|回复: 44
[电源] 论坛商家发的帖子,出售的,550WIBM服务器电源
发表于 2021-2-25 15:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
他们家的电源之前买过一个,是长条状的675W的电源,前几天看见又有电源,550W,果断入手一个,今天刚收到,拿来改装一下启动,毕竟直接焊在金手指上有碍观瞻,顺便也帮卖家做下宣传,还像上次一样从内部引线,用万用表找到对应的点就好了,另外提示一下改完后上电前一定要再测试一下,防止不同版本线序不一样,或者连焊:lol:这是商家帖子的连接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=237453,感兴趣的坛友可以看看。
下面开始上图,包裹的很严实,纸箱里面有泡泡纸包裹
拍个铭牌,550W,康舒
打印一个贴纸,防止以后找不到启动金手指
通电,AC指示灯亮起,值得一提的是这个电源风扇并不是静音的,不启动是有点声音的,但是声音也不大,启动的瞬间声音很暴力,等一会儿转速就会降下来,负载上去了声音肯定会很大的。
使用痕迹也很明显,肯定是上过机,无所谓本来就是二手
没有测试短接金手指启动,手不太够用,毕竟要短接正反三个金手指,直接开拆,里面还是很干净,相信会有坛友拆的会很详细,我就不细拆了。
通过测试找到金手指连接的引脚。
另外吐槽一下,这胶打的差点意思啊,有点不利索
上电测试一下,其中两根线是有5V左右电压,另一根是地,标记出来,把两根带电压的接到同一个开关的脚位上,失策,为什么不用一根黑色线,懒得换了,好用就行
测试完后手动短接三根线电源启动没问题,装上外壳
处理一下开关,自锁开关六个管脚,留下两个,其他没用去掉
改完之后的样子,开关是热熔胶粘在外壳上,不错,这次引线看着还比较利索。
启动后风扇突然咆哮,好在一会儿转速下去了,跟不启动只通电的时候声音差不多,这是空载,估计满载声音就很暴力了
测一下电压,没问题
跟之前的电源合个影,这个长条形的电源风扇空载几乎听不到声音
都贴了启动引脚的图
这次比较匆忙没有详细拆机,手头还有些事要忙,不能在这上面耽误太多时间,改完启动开关,就收工了,坐等大神改可调,改各种。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
马扎了撒 + 20
紫梦5205 + 40 精彩回帖
发表于 2021-2-25 15:33:00 | 显示全部楼层
手脚快的,心也细。
发表于 2021-2-25 15:33:34 | 显示全部楼层
我也买了一个来消遣时光
 楼主| 发表于 2021-2-25 15:53:36 | 显示全部楼层
BG4AXV 发表于 2021-2-25 15:33
我也买了一个来消遣时光
你可以问问卖家有没有静音的,毕竟家里面噪音太大也不合适,我打算看看后期改一下风扇,有时间自己折腾一下,或者有坛友折腾照着弄一下
发表于 2021-2-25 15:54:35 | 显示全部楼层
哪儿买?价格?想进一个陪你们消磨时间。
发表于 2021-2-25 15:58:06 | 显示全部楼层
zhao4515 发表于 2021-2-25 15:53
你可以问问卖家有没有静音的,毕竟家里面噪音太大也不合适,我打算看看后期改一下风扇,有时间自己折腾一 ...
就开机自检时几秒 转速高,无所谓了。启动好就静音了哦
发表于 2021-2-25 16:01:11 | 显示全部楼层
好的 多谢!
发表于 2021-2-25 16:29:58 | 显示全部楼层
楼主高人一个,居然修好了!
发表于 2021-2-25 16:31:25 | 显示全部楼层
你这样改把封条都破坏了,
发表于 2021-2-25 16:35:14 | 显示全部楼层
szlss 发表于 2021-2-25 15:54
哪儿买?价格?想进一个陪你们消磨时间。
这电源成色不行。买了2个。其他电源都是短接后有输出才转风扇。这个插电风扇就猛转像开飞机一样响。10几秒后就慢下来但是声音还是比其他服务器电源风扇大。关键风扇还时快时慢的明显听得出来。我2.22号到手的2个这种型号电源前后几天时间都出问题不能用了。故障都是10秒后亮黄色故障灯。。前后也买了6个其他各种型号的服务器电源了,都没问题正常使用成色也新。这种电源明显使用时间长了元件老化不稳定。建议选择其他类型的服务器电源这个真不行不建议购买。
发表于 2021-2-25 17:04:16 | 显示全部楼层
这次的大小合适,但是不静音,上次长的倒是静音,就是太长——了,不知道那个870W有没有人买,咋样
 楼主| 发表于 2021-2-25 18:24:38 | 显示全部楼层
哪儿买?价格?想进一个陪你们消磨时间。
我帖子里有链接,你可以咨询一下客服,然后会根据位置不同,确定是包邮还是付邮费。
 楼主| 发表于 2021-2-25 18:26:08 | 显示全部楼层
这玩意问问没有错,万一有静音的呢
 楼主| 发表于 2021-2-25 18:28:32 | 显示全部楼层
yyw15 发表于 2021-2-25 16:29
楼主高人一个,居然修好了!
不不不,过奖了,本来就是好的,就是不想改装启动开关的时候在金手指上上锡,觉得那样不好看,所以在里面找到金手指对应的点,焊引线出来,加个开关而已,说改造都有点牵强
 楼主| 发表于 2021-2-25 18:32:00 | 显示全部楼层
zip027 发表于 2021-2-25 17:04
这次的大小合适,但是不静音,上次长的倒是静音,就是太长——了,不知道那个870W有没有人买,咋样 ...
对,买的时候就问了卖家,卖家说这个不是静音风扇,870W价格贵呀,这个便宜,看看有没有大神改风扇吧。
发表于 2021-2-25 18:38:52 | 显示全部楼层
早上已经到手    就差时间改造了
发表于 2021-2-25 19:14:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还在路上,坐等后续
 楼主| 发表于 2021-2-25 20:30:14 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-2-25 16:35
这电源成色不行。买了2个。其他电源都是短接后有输出才转风扇。这个插电风扇就猛转像开飞机一样响。10几 ...
先说易碎贴的事情,首先感谢提醒,在我打开这个电源那一刻,我就放弃了质保,我就是不想在金手指上上锡,我觉得那样不好看,这个没办法想要改造想要质保只能选其一,我想就算没有破坏易碎贴,金手指上锡了也是没法质保的,这电源不是静音的我买之前特意问过卖家,知道它不静音。
再说说黄灯,你这个电源亮黄灯是不是电源自检的故障提示啊,看看把你的跳线拆下,不走过孔能不能好用了。
如果卖家给换可以换两个,不给换的话只能试着修修了,两步走吧。
 楼主| 发表于 2021-2-25 20:33:05 | 显示全部楼层
独舞者 发表于 2021-2-25 18:38
早上已经到手    就差时间改造了
我的能力也就改个开关,接下来,看看能不能把风扇速度降下来,实现一下静音,最近空闲时间不多,一个是看看坛友有没有相关改造的,再一个看看自己折腾一下了。
 楼主| 发表于 2021-2-25 20:33:41 | 显示全部楼层
dwh96 发表于 2021-2-25 19:14
还在路上,坐等后续
没啥后续了,顶多再改改风扇,改可调?真没那能力,这是实话。
GMT+8, 2025-7-19 13:29 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
