查看: 13146|回复: 20
[外设] 给摩托罗拉GP3688刷出蛤蟆叫-MDC1200信令
发表于 2021-2-25 23:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
          很多摩托罗拉对讲机都带有身份识别码,也就是信令。信令分为常规信令和集群信令,我们业余一般使用的是常规信令。信令可以可以被其他对讲机读取并显示出来和播放出来。但是,如果我们使用的机器没有屏幕,那就只能发送听取信令,也就是通话结束后的一声蛤蟆叫。           MDC1200是一种最常见的信令,一般机器都会有。然而很多机器用平台一些机型有,另外一些机型却没有,比如3188有,3688就没有。GP88没有,而GP300有,更变态的是欧版GP300有5种信令。想要没有信令的机器有信令怎么办呢?其实很简单,就是刷机。同平台机型可以互刷。远古时期有种技术叫TK,DOS下的刷机软件,当时最流行的就是把GP88TK成GP300。后期有了修改版5.09软件才不用TK,可以直接用GP300V软件直接扩频与加入信令。现在的刷机软件都是WIN下软件,很多还是中文的,很方便使用,比如美军军机XTS2500  5000  等机器无屏幕键盘的一型可以刷成有屏幕键盘的三型。欧版的XIR6550可以刷成行货的8268等。
            今天刷的机器就是无信令的GP3688,刷入与它同平台的机器GP3188固件后就有信令了。
             刷机需要准备软件:1,GP3688/3188写频软件
                                          2,调整软件
                                          3,固件备份软件
                                          4,码片烧录软件
                                          5,串码修改软件(可以不用)
             需要工具:1,串口电脑,我用的是戴尔M4600+扩展坞
                             2,写频线
下面开始刷机
先用中文写频软件读取GP3688串码,如果不在意刷机后串码改变这一步可以省略
接下里用调整软件读取数据并保存,这一步是为了刷机后指标与原机一致,不然就需要综测进行调整了
打开软件读取机器
读出原有数据后保存
接下来是保存原机器码片数据,这一步是为了防止刷机失败救砖使用
打开软件,选择端口与数据大小,读取保存就行
做好以上几部就开始正式刷机
打开码片烧录工具,选择GP3188固件,烧录
速录时间比较久,慢慢等待。这个时候千万别断电!不然就要开始救砖了
等了几分钟,刷机成功
刷机成功的标识就是机器开始报警一直名叫!
对,没错,就是一直叫!这是因为新固件里没有频率信息,信道为空报警
这个不要理会,直接下一步,打开串码软件,修改串码!
串码修改好,打开写频软件,就会看到区别了!
页面左面多了一个MDC信令系统
打开信令系统,选择MDC信令,写入机器,别人就会接收到你机器发出的蛤蟆叫,也可以解码出你机器的编号(可以自定义)
写入自己的频率,刷回调整数据,完活:lol:
参与人数 6家元 +110 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
wenxueroom + 10 優秀文章
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-2-25 23:09:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-25 23:13:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-26 10:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-26 11:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-26 23:10:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-27 10:56:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-27 16:28:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-1 16:38:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-2 10:25:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-9 16:13:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-17 13:57:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-17 14:32:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-26 11:43:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 08:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-24 10:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-3 14:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-16 23:44:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-19 10:16:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-24 09:04:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 09:21 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
