查看: 8906|回复: 9
[电动] 富格电动扳手与戈麦斯手电钻
发表于 2021-2-26 11:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有句话怎么说了,小孩子才做选择题,成年人都要
这下子不纠结了
过年期间雷力迅没有活动,眼看红包还有两天就快过期了
正好富高的有活动49,就入手了
好死不死,这边刚买完,第二天雷力迅又有39的了
都是贴牌产品,应该都一个样,手拿着还挺沉,可得拿好了,掉地上基本就碎成渣了
这个好,至少没用一些烂糟的数字忽悠你,就告诉你是旗舰款
可以选择两档扭力
自己配了一个转接头,拧螺丝什么的,这种搭配能对付用,同轴不好,晃悠
电池19.5V,没充电,应该20V多吧,按5节18650算
这个打木螺丝太轻松了,有点控制不住,得用力往下压,一点不费力,打完螺丝都烫手
这个戈麦斯电钻,看着做工不怎么样
电池标的也不知道啥意思,还有36VF,我这买的中档88VF,还有个98vF的
CW1243电池保护芯片
这个应该是管正反向输出的放大器吧
4节电池
没充满电,实测15.9,估计就16多点吧,那36VF那款估计里面就3接电池,12V的,这么看差价只是电池多少
98VF那个带冲击的
以为这两个电池能通用呢,没想到接口还不一样
拧这个档位前面的标数字的还都挺轻松,拧到这个电钻位置就特别费劲,手都拧红了,才过去,不知道怎么回事
也不知道这些档位有啥区别
还有这个,红色两档是干嘛用的,怎么感觉没变化呢
看看这一地,很难想象这一地东西一共花了不到40块钱
天猫农场红包撸了点配件
对比了一下,还是富高的扳手扭力大,拿在手里开机就能感觉出来那个力道,拧25长木螺丝基本都不带降速的,稍不留神直接把螺丝打废
但电扳手与夹头连接那里比较松,所以用电扳手钻孔的话,同轴度不那么好控制。
戈麦斯这个电钻力量也够用,就是没有电扳手那么强,25的螺丝也照样能轻松打,就是稍微慢一些,放钻头同轴度好,好控制。
还有就是头一次用手拧的这种夹头,感觉没有用钥匙那种的拧的牢靠,稍微一憋劲夹头那就打滑。
问题集中请教一下大家
1 电钻上面那些数字代表什么,是扭力吗?是数越大扭力越大还是只是档位?
2 电钻红色的那个两档调节什么的
3 他们的充电器能互用吗?是不是16V的只能用16V的充电器?20V的只能用20V的?
4 电钻电池有像梭子那种插入的,还有这种下面带座的,是不是插入的那种只能是12V的?那种够用吗?
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2021-2-26 11:54:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-26 11:57:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-26 12:45:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-26 14:39:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-26 16:08:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-26 17:18:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-26 19:49:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-1 17:35:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 19:52:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 20:01 , Processed in 0.421201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
