查看: 1852|回复: 6
[电源] 再清理出一个只LED驱动电源。
发表于 2021-2-26 13:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有时间,又抠胶清理出了两只LED驱动电源。由于没见到外壳,不知道参数。可以看清楚结构了。
背面。
输入部分,保险管、NTC电阻、安规电容、滤波电感一应俱全,没有使用电解电容滤波,而是使用了一只684、630VCBB电容。
整流桥GBU410,4A1000V。
电源管,CS12N65F,12A650V55W  N沟道场效应管。
主芯片小立板,SA7527。
板子正面。
背面。
恒流控制芯片AP4310(双运放)。
正面。
背面。
肖特基整流管MBRF20200,20A200V。
输出滤波电容,三只并联。
高频电容。
参数。
一只好的,一只坏的,对照。
这个的中间灰色电阻(场效应管源极对地电阻)已烧毁,场效应管、主芯片SA7527都已损坏,没有维修价值了,拆了(前面的小立板、整流桥、肖特基、电容都是从这上面拆下来的)。
这是恒流控制的取样电阻,0.1欧两只、0.09欧一只,三只并联。变压器次级是两股线并绕的,看来电流不小。
AP4310与358相当。
参考电路图。
还有一个,前级更接近。
经检查:两个都是坏的,有一个场效应管、电源控制芯片烧毁,拆了,另一个输入NTC电阻开焊,焊好试机是好的,空载输出48V,估算输出在36~42V左右(12串~14串LED),由于没有大功率LED灯珠做实验,接20欧电炉丝,测得输出电流1.84A。
谢谢围观!
参与人数 9家元 +180 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
福源人 + 20
ljlun + 20 元宵快乐!
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
发表于 2021-2-26 13:26:29 | 显示全部楼层
一看就不错的样子,不知道是不是好的
发表于 2021-2-26 13:29:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扣胶是个耐心活,楼主清的挺干净的
发表于 2021-2-26 13:43:08 | 显示全部楼层
1.8A还可以啊
发表于 2021-2-26 14:17:23 | 显示全部楼层
电阻都是四位数的
发表于 2021-2-26 23:18:19 | 显示全部楼层
电源很不错
发表于 2021-2-26 23:46:17 | 显示全部楼层
不错,还用了比较好的运放。
GMT+8, 2025-7-25 09:03 , Processed in 0.514801 second(s), 13 queries , Redis On.
