查看: 5048|回复: 17
[家电] 美的智能电饭锅启动故障?
发表于 2021-2-27 21:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之所以打个问号,是我也不确定这是故障还是正常现象,之前都没注意过。
“故障”现象如下:通电、放入内胆、选择煮饭模式,按下启动键,然后需要等待大约30秒左右,才听到风扇转动的声音。媳妇说之前一按下启动键就开始工作。。。
拆开看了,一时没找到问题出在哪儿。
这个电饭锅买了不到一年,坏的可能性不是没有,感觉应该很低。
有点迷惑的是中间这个按压式开关,之前我一直以为是简单的压下通电的机械开关,拆开看了才发现不是。
五根线,外壳直接市电,两根黑线应该是温控器,超出设定温度就断电,两根蓝色可能是干簧管这类的,类似于电磁炉的检锅器,负责检测内胆是否到位,如果有内胆才通电,否则报错。但这个铝壳里灌了胶,没法拆开看仔细,纯瞎猜
不是以前的发热底盘,现在的电饭锅应该都是线圈加热,温度均匀一些。
问题来了:如何判断按下启动键之后要等待30秒左右是故障还是正常现象?毕竟之前根本没注意。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2021-2-28 09:36:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 10:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 11:17:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 12:12:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 20 歡迎探討
发表于 2021-2-28 12:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 12:42:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 12:51:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 15:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 15:41:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-1 17:41:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-1 19:49:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-1 19:50:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-1 20:02:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-12 09:28:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-12 09:56:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-12 12:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-12 16:03:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 05:03 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
