查看: 19555|回复: 30
[慧荣] 兰科芯慧荣SM3268AB掉盘后的特殊量产方法
发表于 2021-2-28 17:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝39.9买了个mlc的兰科芯64GB的U盘
是特价版的(现在价格39.9的只有TLC可选了)
倒手后,容量59GB,金属外壳,推拉手感还不错。
跑了一圈没啥问题,读100写40,于是准备量产玩一下
结果出事了。
U盘量产到1写ISP那里,卡住,然后U盘直接掉盘,重新插拔U盘不识别,只能拆壳短接
(此款3268ab短接方法:U盘头朝自己,LED右脚接USB外壳)。
然后,就在这里僵住了。
用通用量产整合包量产,会在写ISP那里强行掉盘
如果用3268ab专用工具,会直接卡在Fine Tune HW这里,然后强制掉盘,替换成黑片里的HWFineTune.bin无效。
甚至黑片工具添加闪存ID和固件后,也在这步强行掉盘
至此,量产陷入僵局。
于是就开始在网上游荡
突然在某个帖子里看到,说这种情况(掉isp)可以勾上prescan里的low解决
但是整合版里压根没有这个选项
如果用3268ab专用版,里面倒是有这个选项,但是它开头卡Fine Tune HW
压根跑不到写ISP那里啊。
后来过了几天,我灵机一动,把整合包里的sm32Xtest_V2.5.75_v8_T0529.exe直接复制到专用包里
打开,果然出现low选项了,然后直接量产,Fine Tune HW一次就过!
然后漫长的pretest,我没等,就直接睡觉了。一大早起床,直接量产成功!耗时6000多秒。
量产好后,重新勾选ddr,再把low改成high,重新量产,20s后成功
读写如下所示
嗯,只能说,和刚开始买回来的读写,写高了10-20,其他没有什么变化。
U盘容量开出60.3GB,可以看出这个U盘颗粒体质还不错,跑了一圈,无碍。
这里放上量产失败短接清空后,首次开卡的量产设置截图。
当然工具已经准备好并且设置好了,要拿请自取
链接:https://wwa.lanzous.com/i8Okqmah43g
参与人数 1家元 +15 收起 理由
不长叶子的树 + 15
发表于 2021-2-28 18:09:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 18:40:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 18:51:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-28 21:48:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-1 09:22:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-1 09:48:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-12 11:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-13 14:02:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-1 22:47:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-5 23:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 09:14:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-8 09:14:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-16 21:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-16 14:49:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-16 16:40:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-28 22:30:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-13 09:08:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-11 10:44:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-5 01:08 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
