查看: 7602|回复: 125
[家电] 求助海尔燃气热水器忽冷忽热怎么修?(亲戚给无良修理骗了)
发表于 2021-2-28 19:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚家一台海尔燃气热水器,刚买3、4年,去年底寒潮过后,变得洗澡时忽冷忽热,找了海尔售后,人家上门稍微试了下说没问题,居然转身就走了(要长时间放水才出故障,人家试了一、二分钟就跑了)。
再洗澡时还是忽冷忽热,总要用吧,亲戚不懂,但没办法,就找个了街边修理店上门来看,人家拆开摸了一会,然后收了300元,说是已换了个零件,然后跑了。
亲戚没看着修,在别的房间搞卫生去了,我听后好愤怒。
但再洗澡时还是忽冷忽热,问修理店人家不肯再来。
问海尔售后,人家不肯来,说看过没问题,于是没办法的亲戚打电话给我让我去看看。
我先问他换了什么,亲戚就让修理店发零件图,我一看居然是“电热水器”专用的4脚温控器,如下图(修理店发的原图找不到了,我网上找的一样的东西)
就知道修理店什么也没换就骗了300元跑了。
关键这东西10元不到,而且他根本没换,后面有图证明。
让我去他家看看要怎么修,我说我不会,我也不是海尔售后也没专用配件给你试。
但亲戚被骗后坚持让我想办法,晕死。
这是去后拆开图,外壳忘记拍了铭牌在右侧面墙边拍不到。
箭头处是两个温控,一个是进水温感,一个是出水温感。
这是火排上的字,点火什么都正常,
按水温和水量需要,有时全开,一时只开半边火,但出水不恒温。
第一处温控:
第二处温控:
均是2脚的,不是4脚的,而且插脚痕迹也可看出没动动,也就是说收300元的路边修理店根本没换过东西。
后来我和亲戚说你这个还在海尔售后保修期内,我就不动了(我也不会修,也没配件给他试),让他在海尔网上交修理申报单或打投诉电话。
后来据说人家海尔售后仍拒绝来修,又说是好的,一切正常,是他家水压不正常之类(可寒潮前热水器一切正常啊,家中水压也没发现和以前有不同)。
说好的海尔售后强呢?太牛B了吧。
现在亲戚把一切希望放我身上了,我好慌,求助怎么办?
如果真要我动手修,要怎么搞,先查哪个?
另外再请教下:
我家是把温度开到44度,然后沐浴房冷热水龙头的热水开最大不变,能一直恒温。
他们家是开到80度左右(好像是最高),然后沐浴房冷热水龙头开到一个合适位置(终端混了冷水),我觉得可能易过热保护,但他们以前都这样用的没问题。
我家对,还是他家使用方法对?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2021-2-28 20:06:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 20:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-28 20:06:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 20:14:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 20:15:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 20:22:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 20:23:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 20:26:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 熱心會員
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-28 20:27:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-2-28 20:32:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 20:34:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 20:34:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-28 20:38:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-28 20:39:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-28 20:41:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-28 20:44:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-28 20:46:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-28 20:48:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 20:51:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 11:53 , Processed in 0.546001 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
