查看: 2172|回复: 7
电信遇到的网速慢怪事
发表于 2021-2-28 22:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
光猫在1楼,路由在2楼,后面还有个ap。
前几天突然发现,微信传图发语音超级慢,慢到随便拍个照片,传出去要半分钟,关闭wifi用4g快多了,但是下载看视频都没问题,开始以为是无线的问题,后来测速发现,100m的带宽,下载能达到90几,上传只有0.2,是什么概念呢,上传只有标称20m的1%。
叫了电信维修上门,说从来没听过下载正常上传极慢的,3折腾2折腾,好了,走了
整理线路后,又慢了,难道是路由出了问题?
再打电话,人走远了,暂时来不了。
得,自己研究吧。
把电脑接到光猫上直接拨号,快
把电脑接到路由这边的插头上,慢
这个,会不会是网线得问题?
插拔插拔插头,再拨,快
看来真是网线的问题。
那么到底是哪头有问题呢,多试几次,发现没有规律,有时候插插猫那头好,有时候插插路由这头好
那就怪了,突然想,会不会跟拨号有关,
于是电脑直接插光猫,拨号,测速
果然,找到问题了,拨号后,只要是快的,一直是快,重新拨号后,只要是慢的,一直是慢。
再仔细研究,发现,只要拨到某一个号段,都是慢的,而拨到另一个号段,就是快的。
对了,我这拨号获得的是公网ip地址,是若干年前通过投诉得来的,现在新装的宽带可没有公网地址了。
我说是机房里网关出问题了,维修的不相信,说过两天先给我换个猫试试,我相信换猫解决不了。
2月28日更新:今天突然发现,拨号获得的号段变了,之前是121.237号段慢,117.89号段快,今天ip地址变成了49.65开头,也是快的,我还想难道修好了,再重新拨号,获得地址是222.95,还是慢的。。。
3月4日更新:昨天维修上门换了个4口的光猫,问题竟然解决了,多次拨号,获得的ip段是117.89开头和222.95开头,速度都没问题,但是仍然觉得不可能是光猫的问题,百思不得其解。
发表于 2021-2-28 22:31:57 | 显示全部楼层
所以有时路由器重新拨号能解决一些奇怪的网络问题
发表于 2021-2-28 22:47:27 | 显示全部楼层
本就是下载块上传慢,带宽就这么多,商业才是下载慢,上传快的
发表于 2021-2-28 22:51:54 | 显示全部楼层
机房设备老化,有人拿钱买车开了:lol:
发表于 2021-3-1 09:04:16 | 显示全部楼层
你进光猫看一下光信号多少吧!可能到临界点了!
 楼主| 发表于 2021-3-1 09:11:14 | 显示全部楼层
你没有看帖子,拨号获得某些ip段时候,上传只有0.2m,是标称的1%,但是某些Ip段是正常的,上传20m。
 楼主| 发表于 2021-3-1 09:12:03 | 显示全部楼层
跟光猫肯定无关,因为确定的获得某些ip段,超慢,而另一些ip段,一点问题没有。
发表于 2021-3-1 09:21:14 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-3-1 09:12
跟光猫肯定无关,因为确定的获得某些ip段,超慢,而另一些ip段,一点问题没有。 ...
报个数或截个图看看!
GMT+8, 2025-7-23 11:04 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
