查看: 2668|回复: 4
[C51] 如何检测霍尔元件
发表于 2021-3-1 22:54:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个收带轮下面有个圆磁铁,旁边固定一颗霍尔元件,收带轮旋转时,霍尔周期性感应到高低电平,当收带轮停止旋转时,霍尔可能一直是高电平,也可能一直是低电平。想写个检测收带轮停止旋转就报警的程序,可惜不会,朋友们帮帮我吧,用keil环境。
发表于 2021-3-2 01:37:20 | 显示全部楼层
我都是5v供电输出脚直接发光二极管磁铁监测,要注意磁铁极性
发表于 2021-3-2 02:09:17 | 显示全部楼层
延时最大周期报警。
发表于 2021-3-2 03:33:05 | 显示全部楼层
只会复制粘贴 水平有限 加个STC ISP 下的STC8G.H头文件编译一下就可以
STC8G1K08     12MHZ
        P5.4 检测输入  P3.3-OUT 报警输出
#include<STC8G.h>
#include<intrins.h>
#define    Y  3   //每检测时间内转速低于3转(或3个脉冲)报警  转数改这个
#define    M  10000   //检测时间内转速低于3转报警 改这个1000=1秒 10000=10秒低于3转 P3.3脚报警脚输出高电平,高于等于3转低电平,统计时间改这个
sbit OUT=P3^3;
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
typedef unsigned long uint32;
unsigned long   msec,sec ,temp,temp2,temp3;
void TM0_Init()
        TMOD |= 0x04; //外部计数模式
        TL0 = 0xff;
        TH0 = 0xff;
        TR0 = 0; //启动定时器
        ET0 = 1; //使能定时器中断
        EA = 1;
void TM1_Init()                //1000微秒@12.000MHz
        AUXR |=0x40;                //定时器时钟1T模式 0x40 1T
        TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
        TL1 = 0x20;                //设置定时初值
        TH1 = 0xD1;                //设置定时初值
        TF1 = 0;                //清除TF1标志
        TR1 = 1;                //定时器1开始计时
        ET1 = 1; //使能定时器中断
        EA = 1;
void TM1_Isr() interrupt 3
  msec++;
  if (msec ==M) // 1MS*1000=1S
    TR0 = 0; //关闭TIMER0
    TR1 = 0; //关闭TIMER1
    msec = 0;
    sec = 1; //秒标记
void TM0_Isr() interrupt 1
        temp2 ++;    //计转数
void main ()
        OUT=0;
        P3M1=0x00;
        P3M0=0xff;
        P5M1=0xff;
        P5M0=0x00;
OUT=0;
sec=0;
temp3=0;
temp2=0;
msec=0;
TM0_Init();
TM1_Init();
         while (1)
    if (sec==1)
  if(temp2<Y)
                OUT=1;
                if(temp2>=Y)
                OUT=0;
      TH0 = 0xff;
      TL0 = 0xff;
      sec = 0;
      temp2 = 0;
      TR1 = 1;
           TR0 = 1;
参与人数 2家元 +25 收起 理由
lzb833 + 15 精彩回帖
数码家园 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-3-2 09:28:32 | 显示全部楼层
看懂了,CPU型号不一样,改动一下就能使用啦,我抽空测试一下,非常感谢。:praise::handshake:
GMT+8, 2025-7-21 22:25 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
