查看: 3002|回复: 18
[家电] 创维液晶电视机,修了坏坏了修,屡败屡战?
发表于 2021-3-2 10:20:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了十几年的47寸液晶电视,非led哦,当年一万多元的大家伙,前几年陆续出现屏幕闪动,黑屏,换了电容顶了几年,今年又出现问题,黑屏,发现几个电容35v1000uf的引脚居然烧融化了,什么原因导致那么大热量,后来换了电源板,用了十几天后,突然蹦一声,电源板升起小火花,拆开看是高压电容400v150uf并联的x电容烧了,把原电源板同样电容换上,一切正常。用了约莫两个月,电视又黑屏了,声音正常,所以仍怀疑是背光电源部分有故障,请大师指点迷津。
发表于 2021-3-2 10:45:24 | 显示全部楼层
改成LED换主板。电容基本上到寿命了,最好把所有的电容换一遍。
要么换电视,现在电视也便宜,但是差不多3年左右也得坏一次
发表于 2021-3-2 10:50:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容脚烧熔化 估计是虚焊 一直打火   电源板屡坏 估计是时间长了灯管绝缘失效
发表于 2021-3-2 10:50:51 | 显示全部楼层
发个小猪出来意欲何为:kiss:
发表于 2021-3-2 11:09:19 | 显示全部楼层
垃圾站是他最好归宿
 楼主| 发表于 2021-3-2 11:16:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-3-2 10:50
发个小猪出来意欲何为
卖萌呀哈哈
发表于 2021-3-2 14:58:37 | 显示全部楼层
温度高,加个风扇散热就行了,
发表于 2021-3-2 15:01:21 | 显示全部楼层
直接换LED灯条,马老板有套件
发表于 2021-3-2 21:22:16 | 显示全部楼层
建议电容换质量好点的    黑金刚  红宝石 这种的!  有耐高温的  虽然贵一点!
 楼主| 发表于 2021-3-4 16:38:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ainibnb 发表于 2021-3-2 21:22
建议电容换质量好点的    黑金刚  红宝石 这种的!  有耐高温的  虽然贵一点! ...
放几天没有管他,准备修的时候居然正常了,而且正常使用几天了
发表于 2021-3-4 16:43:43 | 显示全部楼层
换的电源板是拆机的吗?  三星40寸的用拆机板大电容有问题。
 楼主| 发表于 2021-3-4 17:01:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,创维的,刚换了几天就爆炸了,沈腾起黄色火球,后来发现x电容烧坏了,换了一个又正常了
发表于 2021-3-4 17:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
创维有几款电视的35伏滤波电容,一般的电容用不住。必须是特别好的高频电容。
发表于 2021-3-4 17:55:58 | 显示全部楼层
去掉灯管,换成LED估计就可以了
发表于 2021-3-4 18:05:10 | 显示全部楼层
垃圾站是他最好归宿
 楼主| 发表于 2021-3-5 16:05:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
redqqee 发表于 2021-3-4 18:05
垃圾站是他最好归宿
岂不是便宜了捡垃圾的哈哈
发表于 2021-3-5 16:18:19 | 显示全部楼层
要认真处理的话,就要更换灯管,47'要不少根,全新灯管替换后,屏幕会亮一些,里面也不会感觉到有隐约的黑道道。用LED的话,会有光斑,还不如直接扔掉算了。拆装液晶屏时要特别小心,当心屏线撕裂!
其他元件,尤其是电解电容,关键部位都要用优质器件替换掉,免得烦。
发表于 2021-3-5 18:20:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lcd电源温度是很高
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:32:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liwj114 发表于 2021-3-5 16:18
要认真处理的话,就要更换灯管,47'要不少根,全新灯管替换后,屏幕会亮一些,里面也不会感觉到有隐约的黑 ...
灯管老化了,还是短路了,貌似回南天不正常
GMT+8, 2025-7-26 17:23 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
