查看: 54841|回复: 65
被D2550坑了,这玩意不适合黑群晖
发表于 2021-3-3 10:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前弄了块主板,D2550,价格到不贵,几十块钱,买回来打算弄黑群晖。
首先这个CPU不支持虚拟功能,高级功能啥都玩不了。
其次,这个CPU支持64位,但是是不完全支持,所以基本上各大厂家都锁死了32位,即使刷64位bios也不能完全支持,后面会有bug。这样,黑群晖只能刷5.0老版本,这个老版本很多问题,不是掉ip就是掉硬盘,使用过程中经常突然找不到ip了,需要手动重启才可以。而掉硬盘就更麻烦了,基本只能重装黑群晖系统了,数据安全性可能有问题,重新安装系统时要特别小心,千万别把数据弄丢了。
还有,这个系列主板上都是那种老式网卡,还不是intel系列,群晖现在基本只支持intel系列了。
intel当年好像也彻底放弃了这个CPU,当年没有发布XP的显卡驱动,直接导致不能装XP系统。intel发布了win7-32位显卡驱动,但D2550这颗CPU基本带不动win7系统了,新装系统CPU基本就占用了20-30%,打开个网页(无flash)基本就卡死了。
现在看来,这个D2550好像只能用来做软路由了,但网口又不够,一般板子只有一个或两个网口,软路由还是不太够。而且老平台,功耗很大的,机器也很热。做软路由还是新机子更合适,毕竟省电就是省钱,路由这玩意24小时开机。
发表于 2021-3-3 10:46:26 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-3 13:04:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-3 22:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-4 08:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-4 09:13:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-4 09:47:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-4 09:54:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-4 10:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-4 10:43:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-4 11:25:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-4 11:45:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-4 17:25:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-4 20:53:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-4 20:58:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-6 13:11:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 07:46:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 10:05:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-16 20:07:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-17 08:03:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-27 08:39 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
