查看: 5133|回复: 12
[家电] 关于人体红外感应灯误触发的问题
发表于 2021-3-3 15:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我非常开心入驻数码之家!希望大家多多关照!
前几天我打烊了几块板子,想做一个自动感应+灯板一体的灯,如图一、图二所示。
(由于本人物理没学好,搞这个纯属业余爱好,不太懂如何直接用三极管驱动大功率led灯,所以我目前用的是S8050+继电器驱动的,希望有大佬能帮帮我改善这个电路,如果能用三极管(或多个三极管)直接驱动1.5A电流的灯就更好啦!)
多个模块共用电源产生的干扰
刚开始我发现了一件奇怪的事情,就是当两个成品板共用同一个电源的时候,其中一个模块关闭继电器的同时,第二个模块的继电器马上自动被打开,就这样一直重复,我上网查了一下,最终解决方案是:给继电器加二极管、给电源加瓷片电容,最终问题得到了解决。
电池电压低的时候误触发
电源用的是18650锂电池,电压越来越低的时候,这个模块又开始了误触发,我参考@duomingxing 多多大哥的教程,把感应模块的稳压二极管去掉,然后直接短接两个焊点,这个问题也得以解决!
“自动连续触发模式?”
这个模块我是在城里房子焊接的,准备拿回农村老家用,没想到在城里测试的时候,模块又开始“启动了奇怪的触发模式”,就是当感应到有人的时候(感应后人立马离开模块感应区域),会亮20多s,然后过4s又亮20多s,一直这样循环5次左右,才开始一直熄灭状态(如下图)。我又仔细查阅了资料,发现模块离地距离应当在2m以上,所以我又把灵敏度调低,就可以正常工作啦!
欢迎大家批评指正!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邓穿石 + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-3 16:35:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-3 17:00:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-3-3 18:07:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-3 18:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-4 00:37:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-4 01:01:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-4 08:46:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-4 23:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-1 23:10:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-2 16:55:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-2 20:01:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-2 20:06:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 11:46 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
