查看: 5453|回复: 10
请问这种带线的18650电池怎么用充电器充电
发表于 2021-3-5 11:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种带ph2.0插头或者hx2.54插头的18650电池怎么用ic99这种充电器充电呢
发表于 2021-3-5 12:24:15 | 显示全部楼层
DIY,买一块TP4056充电小板2,3块钱包邮。
发表于 2021-3-5 12:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
动手能力为0
发表于 2021-3-5 12:46:08 | 显示全部楼层
7号转5号电池筒子加条带另一边头子的线就可以了
发表于 2021-3-5 12:58:28 | 显示全部楼层
这也算问题吗?我小白都不会问这个。。。
发表于 2021-3-5 14:57:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把充电器也改造成这种插口就可以了,或者用电线引出来也可以
发表于 2021-3-6 20:43:07 | 显示全部楼层
看图片,看图片,不是写着唱戏机电池吗?买一个唱戏机来就可以充电了呀,还用问???
发表于 2021-5-25 08:20:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用万能充充这种,两个压片对准就行
发表于 2021-5-25 11:45:35 | 显示全部楼层
你需要一个唱戏机来给电池充电
发表于 2021-5-25 13:27:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2021-3-5 12:32
动手能力为0
把我要说的话都说了
发表于 2021-6-1 16:22:15 | 显示全部楼层
看着是自带保护板的,用4.2v输出锂电万能充就行吧。或者买几个带线鳄鱼夹
GMT+8, 2025-9-16 05:56 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
