查看: 6714|回复: 22
[电动] 钢材合金锯片的一些体验
发表于 2021-3-6 18:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天又锯了三米多的钢板,五毫米厚度………看地上的铁屑,完全没有灰尘
关于合金锯片,最主要的就是控制转速,我七寸的考伯特拉杆锯,本来是24v用大有电池后转速应该低了6分之一,大概4000转左右吧,三千转左右最合适,那个小无刷锯由于转速差不多,但是锯片直径125,线速度低的多,锯了十多米长钢板,锯齿一点问题都没有,镀锌管和2到5毫米的板料切割完全可以告别切割片,切割过程只有铁屑,完全没有灰尘,对肺非常友好,我图片上有木工锯片和钢材锯片的对比,齿的角度是不一样的,齿角度大的是切木头的,我试过切镀锌管,大概十多个锯口以后,齿就断了一个,新锯片比钢材锯片锋利,速度比钢材锯片快………就是不耐用
参与人数 2家元 +50 收起 理由
ansonchina + 30 特意过来学习的!
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2021-3-6 18:38:14 | 显示全部楼层
值得注意的是,角钢之类的钢材不能使用这种锯片,由于便宜角钢一般都是拿废铁做的,里面合金成分太复杂,有时候钻头都打不动,硬度太高,切不了几刀齿就磨损了,不值得
发表于 2021-3-6 20:58:32 | 显示全部楼层
这个有点奢侈啊。
发表于 2021-3-6 23:40:12 | 显示全部楼层
好锯,好片!只见过工地上、搞维修的锯钢材都是用的那种树脂切割片,原来还可以用这种合金锯片啊。不过那种斜齿的木工锯片确实斜角有些大,别说钢材了就算是硬质的木头都有可能会崩齿。
楼主的小鹰锯真漂亮,角磨机大小的身材,看上去还有斜切功能,某些场合用起来比木工用电圆锯应该灵巧多了。想着设计个类似的固定支架与角磨机整合起来用于锯木板,但角磨机的转速太高肯定不合要求,不知把角磨机的转速降下来是否可行?估计降到电圆锯的转速后扭力又跟不上了吧。:lol:
 楼主| 发表于 2021-3-7 08:54:13 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2021-3-6 23:40
好锯,好片!只见过工地上、搞维修的锯钢材都是用的那种树脂切割片,原来还可以用这种合金锯片啊。不过那种 ...
这个无刷小锯是咸鱼买的,当时屁股上没有电池座,我正好用大有电池需要改屁股,就拍下了,一百五到手,确实是很值,这个锯板料很好,现在上金属锯片,基本上什么都可以锯
发表于 2021-3-7 09:06:13 | 显示全部楼层
小鹰锯真漂亮
 楼主| 发表于 2021-3-7 12:12:36 | 显示全部楼层
角磨机不要锯木板,咸鱼上买个圆锯几十块钱,比角磨机安全多了
发表于 2021-3-7 21:02:40 | 显示全部楼层
角磨机直接上木锯片当然是非常危险的,这是大家的共识了。我的意思是,照你图片中小鹰锯的结构用厚实的金属板加工一个同样的固定支架,通过角磨机身上那两个大螺丝孔使角磨机与支架组合起来(不是那种通过一个小螺丝连接在角磨机保护罩的简易成品支架),受力原理应该是与小鹰锯一样的,锯片行进时的反作用力是施加在支架上而不是手臂的,手握把柄只起到导向作用。
这样的话,不同之处就是转速了(角磨机的转速肯定远高于小鹰锯),感觉解决了这个问题应该还是可行的。当然成品电圆锯并不贵,通常比小鹰锯还要便宜得多,主要考虑平时用得少,弄一堆工具太碍事了,再者某些特殊场景电圆锯也是无法替代小鹰锯的。
发表于 2021-3-7 21:27:30 | 显示全部楼层
你好,金属锯片是这块吗
还有个问题,感觉小鹰锯跟角磨机差不多样子,而且锯片也一样大小。到底有什么区别呢?是不是就多了一个导板
 楼主| 发表于 2021-3-7 22:45:34 | 显示全部楼层
ansonchina 发表于 2021-3-7 21:27
你好,金属锯片是这块吗
还有个问题,感觉小鹰锯跟角磨机差不多样子,而且锯片也一样大小。到底有什么区别 ...
转速不一样啊,锯的转速比角磨机低的,125的角磨机有上万转的,这个锯大概也就四千多转,金属锯片都是直齿,斜齿锯木头的
 楼主| 发表于 2021-3-7 22:46:34 | 显示全部楼层
你好,金属锯片是这块吗
上面的锯片都是锯金属的,两个图都是同尺寸对比明显
 楼主| 发表于 2021-3-7 22:49:52 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2021-3-7 21:02
角磨机直接上木锯片当然是非常危险的,这是大家的共识了。我的意思是,照你图片中小鹰锯的结构用厚实的金 ...
这个小锯说实话,握持感比圆锯好,但是推起来不如那种圆锯舒服,现在看好的是大有新出的那个皮带圆锯,
发表于 2021-3-8 02:16:38 | 显示全部楼层
贵啊,闲鱼米沃奇的看过50左右的,看视频老外直接切手腕粗的圆钢很牛逼了
 楼主| 发表于 2021-3-8 08:40:04 | 显示全部楼层
5029809 发表于 2021-3-8 02:16
贵啊,闲鱼米沃奇的看过50左右的,看视频老外直接切手腕粗的圆钢很牛逼了 ...
你要知道,切割片是越用越小的,七寸的切割片,切50/100的管切不了几刀,就得换,一张三块钱,合金锯片25一张,可以切上百个口,加上换锯片的时间,还有吃的灰,再就是切割精度砂轮和这个没法比
发表于 2021-3-9 01:28:24 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2021-3-8 08:40
你要知道,切割片是越用越小的,七寸的切割片,切50/100的管切不了几刀,就得换,一张三块钱,合金锯片25 ...
您是手持小鹰锯来切铁棒的是吧?稳吗
 楼主| 发表于 2021-3-9 16:11:47 | 显示全部楼层
ansonchina 发表于 2021-3-9 01:28
您是手持小鹰锯来切铁棒的是吧?稳吗
没切过圆的,不好放,一般都是用来切板材,斜切锯锯过钢管和镀锌矩形管,最大锯过3毫米厚的管料,小鹰锯今天锯了三米多的五毫米钢板,一张锯片大概能切十几米钢板吧,算下来也不比切割片贵……
发表于 2021-3-9 20:23:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2021-3-9 16:11
没切过圆的,不好放,一般都是用来切板材,斜切锯锯过钢管和镀锌矩形管,最大锯过3毫米厚的管料,小鹰锯 ...
锯片是多厚的?我意思是锯路出来是多宽的缝
发表于 2021-3-9 21:21:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一张板子得且多久啊
 楼主| 发表于 2021-3-9 21:50:46 | 显示全部楼层
3毫米以下,锯片是2点几厚度
 楼主| 发表于 2021-3-9 21:51:19 | 显示全部楼层
docto 发表于 2021-3-9 21:21
一张板子得且多久啊
比角磨机还快一点点
GMT+8, 2025-5-12 09:15 , Processed in 0.280800 second(s), 15 queries , Redis On.
