查看: 13983|回复: 60
[工仪] 拆修泰克2465A模拟示波器通道1故障
发表于 2021-3-6 20:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克2465A是模拟示波器,4ch、bw 350Mhz
这台2465A是几年前收藏的,偶尔会拿出来使用以下。应该是模拟示波器最后的一批产品了吧。
前几天突然通道1损坏,输入各种信号均显示直线,垂直调节到电压最小时能看到串扰的信号,估计是输入哪里断了,拆开修一下。
拆开机壳,
模拟板上很多铝散热器罩着的模块,据说容易坏没法修,透过缝隙可以看到里面的陶瓷基板
电脑主板,这台机器完全是程序控制的,面板所有旋钮均进入主板。
这里有个奇怪的设计,是电阻电感的并联?
拆前端模块,前端的输出直接焊接在后面的模块,拆时需要解焊。
打开模块,里面有4个继电器
断线的位置
重新连好,旧的线不断拔插受力,金属疲劳断了
焊好后完全按照原样装回去,开机已经正常了
最后装好外壳,希望它能多活几年。
end
参与人数 13家元 +204 收起 理由
aping365 + 20 優秀文章
abigbell + 10 謝謝分享
dayibalang + 10
一双 + 10 謝謝分享
moontree + 20
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
马扎了撒 + 20
nokia5320 + 20 大佬我示波器亮度低了怎么办?.
jf201006 + 20 謝謝分享
听雨亭 + 8
发表于 2021-3-6 20:56:03 | 显示全部楼层
最后的皮卡丘图好评,这玩意当板凳坐一点问题没有:lol:
发表于 2021-3-6 21:06:36 | 显示全部楼层
这都能修,楼主太厉害了,膜拜下:praise:
发表于 2021-3-6 21:11:33 | 显示全部楼层
拆开好机啊!好设置好高手
发表于 2021-3-6 21:26:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
貌似是模拟机的巅峰了
发表于 2021-3-6 21:31:57 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2021-3-6 21:26
貌似是模拟机的巅峰了
做工真好
发表于 2021-3-6 21:33:33 | 显示全部楼层
用料真是足啊!:praise::praise:
看图片好像是插座内芯发生了旋转?导致拉断了。。。
如果是这样的话,还是不要焊接太粗的线为好,否则再次拉断的就是陶瓷基板那边的LAYOUT了,那下次就不好修了。:funk:
只是根据图片瞎推断,说错莫怪。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
892777011 + 6 精彩回帖
发表于 2021-3-6 21:44:45 | 显示全部楼层
好示波器啊
 楼主| 发表于 2021-3-6 21:48:28 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2021-3-6 21:33
用料真是足啊!
如果是这样的话,还是 ...
原来就是刚性的,BNC中间插针的应该不会有很大的力去转它…
发表于 2021-3-7 02:44:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个信号源不错,,,两个独立通道,,之前维修过几台,,,Sony泰克标的
发表于 2021-3-7 04:04:34 | 显示全部楼层
用吸锡带或者碳刷连接的线焊接估计更好
发表于 2021-3-7 13:08:22 | 显示全部楼层
楼主好手艺,那个皮凯丘怎么弄出来的
 楼主| 发表于 2021-3-7 13:13:40 | 显示全部楼层
yun1991 发表于 2021-3-7 13:08
楼主好手艺,那个皮凯丘怎么弄出来的
是一个STM32程序,用的内部DAC扫的
不是XY模式
使用内置DAC的STM32F1作为函数发生器,输出含有图片信息的波形,使输入的图像显示在Y-T模式下的数字示波器上。
参数信息:200*150 dots;20fps。
因为实现方法的问题,可能会损失部分横向细节。
程序:
https://github.com/AnalogDragon/OSC-YTmode-Display
视频:
https://www.bilibili.com/video/av200241112
发表于 2021-3-7 17:14:27 | 显示全部楼层
做工、用料真棒!
发表于 2021-3-7 20:57:15 | 显示全部楼层
里面元器件真多。
发表于 2021-3-7 23:21:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬我CTR示波器亮度低了怎么办?已经最大亮度,没经常用,放了五年感觉白天已经看不清了。
发表于 2021-3-8 07:59:49 | 显示全部楼层
这是陶瓷基板厚膜电路,不计成本。现在的前端没这么做的了吧。
发表于 2021-3-8 08:38:17 | 显示全部楼层
用料很足啊
发表于 2021-3-8 08:38:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电路板nb.
发表于 2021-3-8 10:13:31 | 显示全部楼层
这做工真的太赞了 ,漂亮
GMT+8, 2025-6-21 08:13 , Processed in 0.327600 second(s), 15 queries , Redis On.
