查看: 10277|回复: 155
[工仪] 9块9包邮全塑料数显卡尺精度、电流对比测试,看起来还是可以的!
发表于 2021-3-8 09:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看优惠购有便宜的数显卡尺,全塑料9块9包邮,故撸了一把
刨掉红包啥的,8块多到手
到手前看坛友的帖子,说精度差,快速滑动丢位置,心想看来翻车了
到手测试一下,拆解就不重复了
9块9,连个纸盒都不给
全塑尺身,送电池一颗
LR44,AL也不知道是哪个厂家
数显,就图拆机拍照显示方便
布局和常规不锈钢数显卡尺一毛一样
背面
贴纸,说分辨率和精度都是0.1
两个测量面没漏缝,还算整齐
原来有打磨过
内尺寸测试端不够尖,塑料也不能要求太高哈
装电池,点亮
这是最大测量长度
这个卡尺和手上的广陆不一样:
1. 滑动就开机显示;
2. 在任意位置开机显示绝对位置
开机状态下,快速来回拉动游标未发现显示数值异常
外观和手上广陆几乎一样
广陆分辨率高个数量级,是0.01,就用和它对比测试一下
楼下对比测试
参与人数 11家元 +210 收起 理由
扬扬fe + 20
ch104517745 + 20
suhaiyuan + 20 謝謝分享
satku + 10 电子的容易坏,偶尔用真心不如买这个: ¥Q.
温力口 + 20 0.1mm精度,很容易满足的。。。。.
玛德陛下 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
moontree + 20
轻烟 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:16:49 | 显示全部楼层
先对比测下尺寸(前广陆、后塑料,下同)
测长的金属签字笔
MOS管厚度
大头针直径
打印纸厚度
另一头的测试
综上,外尺寸误差应该在±0.05的样子,内尺寸误差约±0.1,当然分辨率卡死了
在测试一下电池电流
这是以前测的广陆
关机
开机
这次的塑料卡尺
开关机电流几乎一样,应该就是关、开屏的电流差异
因此,从上面的测试看来,这种卡尺是另一种类型,侧重于方便使用,而不在乎电池耗电
按LR44 140mAh的容量算来,如果电池一直装卡尺上,平均寿命约为324天,不到11个月的寿命
用得不多的话还是建议平时拿掉电池,用得多那自然也不在乎那点电池钱了
测试发现精度应该达到标称值,过程中也未发现其他异常,像偶这种半罐水在家里折腾也够用了
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 4家元 +65 收起 理由
扬扬fe + 20
lmy2003 + 20 謝謝分享
太白望月 + 5 家用足够
jf201006 + 20 謝謝分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 09:23:57 | 显示全部楼层
我给小盆友买的玩具都花了3块, 楼主这个好评
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 09:24:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还在更新?只买了一个卡尺,电池过段时间就会没电,后来精度出了问题,再后来就不用了
发表于 2021-3-8 09:25:01 | 显示全部楼层
果然下手了哈哈,插楼
发表于 2021-3-8 09:29:35 | 显示全部楼层
哎,很多东西都是看坛友拆了后才会去看车还有没有,大多那时已晚啦:lol:
发表于 2021-3-8 09:36:39 | 显示全部楼层
有没有几块钱精度还可以的传统卡尺呢
发表于 2021-3-8 09:38:48 | 显示全部楼层
方便,挺好的
发表于 2021-3-8 09:40:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
塑料卡扣测1mm以下的铜丝误差大些, 发帖子拍尺寸数显的很不错。
有机会也搞把
 楼主| 发表于 2021-3-8 09:40:04 | 显示全部楼层
偶之前家里用的也是3块多的玩具塑料卡尺,0.5mm得靠估算
发表于 2021-3-8 09:41:09 | 显示全部楼层
居然还有人做这样的卡尺。能挣钱吗?
发表于 2021-3-8 09:42:26 | 显示全部楼层
等后续图,家里有老式金属卡尺,用的也是不多。但是如果没卡尺。有时候测量东东还真不行。
发表于 2021-3-8 09:46:58 | 显示全部楼层
3块的,可以让小盆友了解小于1mm如何测。。  小学三年级正好学测长度:lol:
正常学习卡尺,好像要到高中。。:lol:
楼主这个价还能买到不?  可以的话我也搞一个给小盆友当玩具玩。。
发表于 2021-3-8 09:50:21 | 显示全部楼层
没看到优惠了。。
发表于 2021-3-8 10:02:24 | 显示全部楼层
塑料用段时间有磨损的话估计精度会变差?
发表于 2021-3-8 10:02:48 | 显示全部楼层
这价位这精度还可以用。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 偶很赞同
发表于 2021-3-8 10:09:41 | 显示全部楼层
还不错一般够用
 楼主| 发表于 2021-3-8 11:00:00 | 显示全部楼层
managent 发表于 2021-3-8 09:24
还在更新?只买了一个卡尺,电池过段时间就会没电,后来精度出了问题,再后来就不用了 ...
更新完了!
希望偶这把能经用点
发表于 2021-3-8 11:14:18 | 显示全部楼层
也跟风买 了一个,除去红包金币什么的6块多,感觉还可以
GMT+8, 2025-7-24 06:40 , Processed in 0.405601 second(s), 16 queries , Redis On.
