查看: 10203|回复: 33
[电脑] 一个复古的586单片机式的电脑BTplug ,身残志坚跑WinXP,折腾不止。
发表于 2021-3-8 13:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友闲鱼那里买的,下手主要是卖的便宜,后来只收了个邮费,相当于赠送给我了,再次感谢坛友。
这货是2010的产品,当时还挺火,后来就销声匿迹了,不是主流啊,
因为能干的活一个路由器就可以干了,
路由器 ,机顶盒发展的快,
它最大的特点是可以跑XP。
多方位图,
大小和一个笔记本硬盘差不多。
接电 12V ,灯亮,奇特的是这货将LED 灯都给 点了黑胶,
避免光污染????
通电网口灯是不亮的
测量通电12V 电源 电流,
USB 口 电压
接U盘后的U口电压电流
接U 盘后的12V 电源 电流,吻合的上。
内存有4片, 正面2片
HY5PS1G831C
背面2片,
到手就发现 背面的有个内存芯片 破损了,但还是通电了,
确实是破损了,里面的晶片都漏出来了,看那一点反光。
感觉像是什么东西正好撞在的这个内存芯片的边缘上了,电路板倒是没有受损。
后来发现通电时间长些后,这个破损的 内存块 发烫,比其他3块热的多,
其他3块内存块和主芯片 只是温热。
主芯片VORTEX86DX
SOC概念,其将传统CPU、GPU、南桥、北桥与BIOS Flash,5合1于晶片内为一高整合低功耗的SOC。
台湾DM&P集团推出All-in-One Embedded Total Solution高度集成SoC处理器Vortex86 SX/DX。这两款芯片Vortex86 SX/DX 以中低阶嵌入式及工业应用为主要目标,采用 x86 兼容运算核心,及单片 581 颗锡球 BGA 包装,其0.13 micron制程能让此款SoC体积止于27×27mm。另外,运算速度可达300~800MHz标准。在基本架构则以32位X86为主体设计,并集成丰富的接口,特别是此SoC内建的容错功能更是成为军工界的一个标准,并以其低成本、易实现和操作简单实用的特点迅速在业界中推广开来。
Vortex86 SX /DX内建的容错功能实现非常简单,且功能强大。
它主要有以下几大特点:
l Master/Slave主板谐调工作
l 可诊断六种不可预知的系统死机故障
l Master/Slave主板可在1 us(10的负6次方秒)内转换
l 可抑制Slave主板下的ISA总线
l 可编程抑制Slave主板的I/O端口(在BIOS中设置)
l 设计高速串口作Master/Slave主板间的数据传输
l Master/Slave主板各提供4KB SRAM作数据交换与备份
l  支持系统死机计数
DM&P Vortex86DX, 板载DDR2内存,最高可达512 MB
多种显示接口: VGA, 18/24-bit LVDS, 18/24-bit TTL
支持浮点运算,总功耗 4 ~ 6 W,支持宽温:-40 ~ 85° C
双以太网接口,支持PC/104 (8-bit/16-bit ISA) 扩展
支持 SUSIAccess 和嵌入式软件 API
示意图,只看上半部 。
这个搜到的示意图更加详细些。这张示意图里面表示支持1G 的DDR2 内存。
这个应该是给 主芯片和内存 供电的 电路部分。
N795 查不到
L36这个2R2J 发烫。 比L35 热的多,
这块有点像是给 IDE  供电的部分,
当然这都是我的猜的,
没有电路图
细节图
这个是12V电源进来的部分。
Z1016AI
开关式稳压IC芯片
在拍了后就做了些功课,在网上还能找到的一些有用的BTPLUG 资料。
哪个BTPLUG 的网址论坛早就已经关闭了
最详细的是什么值得买里面的一个帖子,里面还给了一个度盘,
货到之前就已经下好了ghost ,
现在用U盘做系统。当然是XP 的。分了2个区
ghost后的U盘里的文件。
插做好系统的U盘, 网线接路由器,通电。
路由器要设置为192.168.0.1 ,
因为这装的系统的地址定的是 192.168.0.123
过个1,2分钟后可以用远程桌面 登陆上了,
用户名user ,password,
什么值得买里面的帖子帖子里面的 用户名是btuser,password ,用这个开始总算登不上去,
可能是ghost的包不一样。
远程桌面看BTPLUG 系统,显示 586处理器,真是够古老的,频率有933 ,
不知道能不能抵得上一个P3 800,
内存只有256M ,真是太惨了,
估计就是哪个芯片挂了,
而且芯是成对用的,所以只有一半的内存了。
找了下这些年攒下来的的内存条,对比了下颗粒,
竟然都是方块样的,没有有个是像这样长方形的颗粒。
百度了下这颗粒
HY5PS1G831C-FP-y5
海力士DDR2内存颗粒的第一排编号通常由HY开头
12345678901
HY5PS1G831C-FP-y5
·第3、4位“5P”代表DDR2
S ·第5位“S”代表VDD电压为1.8V、VDDQ电压为1.8V
1G·第6、7位代表容量,本例中“12”代表512Mb,其它如“28”为128Mb、“56”为256Mb、“1G”为1Gb、“2G”为2Gb。该值除以8即为单颗容量,再乘以颗粒数便是整条内存的容量
8·第8、9位代表颗粒位宽,如果为“4”和“8”,则只占编号中的第8位,如本例所示;如果为“16”和“32”,则占第8、9位
3 ·第10位代表逻辑Bank数。其中“1”为2Banks,“2”为4Banks,而“3”为8Banks
1 ·第11位代表接口类型。比如“1”为SSTL_18,另外,“2”为SSTL_2
Y5 ·第12、13位代表产品的规格,比如C4:速度为DDR2 5333 4-4-4,如果是S6则为DDR2 800 6-6-6、S5则为DDR2 800 5-5-5、Y6为DDR2 677 6-6-6、Y5为DDR2 677 5-5-5、Y4为DDR2 677 4-4-4、C5为DDR2 533 5-5-5、C3为DDR2 533 3-3-3,字母越靠后越好
应该可以换颗粒,热风枪也有,
但是还没有搞过这中BGA,我先拿个内存条试试手,
然后将这个破损芯片吹下来,因为它发烫 估计漏电。
虽然跑起来了XP ,想测试下系统硬件水平,发现优化大师运行不了。
参与人数 14家元 +264 收起 理由
411183343 + 20
司明 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
ljlun + 20 谢谢分享
发表于 2021-3-8 13:40:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 14:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 14:13:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 14:21:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 14:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 15:17:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 17:48:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 17:55:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 18:00:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
玛德陛下 + 5 歡迎探討
发表于 2021-3-8 19:00:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 19:13:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 19:47:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 22:33:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 23:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-9 01:33:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
玛德陛下 + 5 歡迎探討
发表于 2021-3-9 09:42:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
玛德陛下 + 5 这玩意便宜,还有割板的。我用usbxp,好多.
发表于 2021-3-9 09:43:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
玛德陛下 + 5 歡迎探討
发表于 2021-3-9 16:56:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
玛德陛下 + 6 歡迎探討
发表于 2021-3-9 23:48:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-13 21:46 , Processed in 0.483601 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
