查看: 549|回复: 0
[业界] 世界里程碑:性能最高,全球首台 512QV 量子计算机 H1 发布
发表于 2021-3-10 13:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,霍尼韦尔量子解决方案公司宣布,其推出的量子计算系统再次刷新了量子计算机性能,取得量子计算方面又一里程碑。
其系统模型 H1 的量子体积翻了两番,达到 512 量子体积,成为全球首台 512 量子体积的商用量子计算机,这是霍尼韦尔九个月以来第三次创下量子体积行业记录。
霍尼韦尔量子解决方案部总裁 Tony Uttley 表示,考虑到霍尼韦尔仅在不到一年前就推出了首项商业技术,这一成就意义重大。而近期推出的系统模型 H1 也不负众望,再次成为世界上性能最高的量子计算系统。
量子计算机的性能演变
据悉,霍尼韦尔(Honeywell)在 2020 年 6 月推出其首个商用系统 -- 系统模型 H0,其量子体积为 64,性能是其上一代量子计算机的两倍。
时隔三个月后,霍尼韦尔宣布推出又一代量子计算机 -- 系统模型 H1。该系统模型采用霍尼韦尔差异化量子电荷耦合器件离子阱技术,其量子体积由之前的 64 达到 128,成为当时世界上性能最高的量子计算机。
在那之后,霍尼韦尔团队花费数月时间与宝马、DHL、摩根大通和三星等商业客户进行项目合作,致力于项目的开发以及系统模型 H1 的升级。
Tony Uttley 表示:“我们通过同客户进行项目合作,在过程中探索并突破极限。通过对硬件的改进升级,最终使量子体积翻番。”
什么是量子体积?
量子体积的概念出现在几年前,当时的开发人员和用户都在努力解决 “如何评估各种量子硬件技术的性能及其不同级别的操作保真度”的问题。
量子体积作为 “用于测量量子计算机性能”的专用指标,结果受多种因素影响,包括量子比特数、测量误差、设备交叉通信及设备连接、线路软件编译效率等。
其物理量子比特较许多其他商用系统少,但凭借其行业领先的量子操作保真度和全连接量子比特,霍尼韦尔的离子阱技术在该指标中表现出色。
未来目标
据了解,对于全连接量子比特,系统模型 H1 的平均单量子比特门保真度达到了 99.991(8)%,平均双量子比特门保真度达到了 99.76(3)%,测量保真度为 99.75(3)%。该系统模型成功通过量子体积 512 的测试,在 73.32% 的时间内输出重大的结果,用于测试量子体积的算法产生 2/3 阈值及以上结果的置信度是 99.54%。
同时,在访问上,霍尼韦尔的量子系统可直接访问,也可通过生态系统合作伙伴平台访问,包括微软的 Azure 量子云平台、剑桥量子计算的 tket、Zapata 的 Orquestra 等等。
展望未来,Tony Uttley 表示,霍尼韦尔将继续努力提高其量子体积性能,同时致力于消除误差并提高其系统的准确性。并且他表示,“如果量子计算机能够成功解决传统计算机无法解决的问题,那么所有这些因素都很重要。”
GMT+8, 2024-4-28 18:04 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
