查看: 3203|回复: 11
[另类] DIY一个人体秤锂电池供电的玩意
发表于 2021-3-11 13:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通人体秤用的是2032纽扣电池,我的这个人体秤电池电压低一点就罢工,人体秤使用还频繁,正好有时间,搞一个锂电池供电,免得总是换电池。基本上废物利用:一块带micro USB母座的旧电路板,一个一次性电子烟的气流开关(用做充电控制),网购的3V低功耗、低压差三端稳压器、废手机电池。先看成品。3V稳压器管脚方向不对,翻着焊的。
micro USB母座。
背面空白(原来有个USB母座,被拆除了),没用。
安装到人体秤里面。左侧是电池(容量还可以,没有保护板,电池引线用热缩管、胶带绝缘,没有保护板,一年不用充电)
盖上盖子,拿下电池盖,即可看到micro USB母座。
插上电源线,即可充电,蓝灯亮,充电中,蓝灯熄灭,充满自停(气流开关具备这个功能,充电电流大约240mA)。
盖上电池盖。
一次性电子烟的气流开关用做锂电池充电控制。
ME6206系列低压差、低功耗稳压电路,体积非常小,与普通贴片三极管一样大。静态电流8uA,最低压差0.2V,最大输出电流250nA,所以锂电池不用加保护板也可以。
原来打算用PJ5054充电控制电路(不要指示灯,只有一只电阻即可,电路非常简单),由于PJ4054体积小,还有5个脚,老眼昏花,实在不好弄,放弃了,由于手头有很多一次性电子烟的气流开关,虽然体积大点,但很好用,拿来直接用了,其他充电控制电路4056(体积大)、4057(体积小)都可以用
谢谢围观!
参与人数 5家元 +100 收起 理由
suhaiyuan + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
福源人 + 20
kyhwhb + 20
aacyxjz + 20
发表于 2021-3-11 19:40:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8uA还是不错的
发表于 2021-3-11 19:42:22 | 显示全部楼层
ldo的输入不上个1uf吗
发表于 2021-3-12 10:42:41 | 显示全部楼层
请教:气流开关做充电控制是什么原理?
发表于 2021-3-12 11:09:49 | 显示全部楼层
不用这么麻烦,这东西直接5V供电都不会烧。
也就是说直接用锂电供电就得了。
因为我家的就是这样干的,用一块旧手机电池供电。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
北落师门 + 10 我很贊同
发表于 2021-3-12 11:15:21 | 显示全部楼层
xiaowei0304 发表于 2021-3-12 10:42
请教:气流开关做充电控制是什么原理?
里面集成了充电控制电路
发表于 2021-3-12 12:50:02 | 显示全部楼层
也就是说直接用锂电供电就得了。
因为我家的就是这样干的,用一 ...
直接锂电池+1。一个100mAh的小锂电能用大半年,就是之前论坛在撸的刷卡宝上拆的。
发表于 2021-3-14 00:37:41 | 显示全部楼层
该锂电确实不错
发表于 2021-3-14 22:34:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来我家那个也要改一下了,太吃电池了
发表于 2021-3-20 18:10:34 | 显示全部楼层
直接用锂电供电!
发表于 2021-3-20 20:05:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用两节7号电池也不错,加个电池盒,一年用不完。
发表于 2021-3-21 10:48:25 | 显示全部楼层
我家的体重秤,不知什么原是,特耗电。一块400mAH锂电池一个星期没有电了,测待机电流很小,但就是不知道为什么电很快就完了。最后加了一个拨动开关才解决了问题。
GMT+8, 2025-5-14 08:21 , Processed in 0.405600 second(s), 15 queries , Redis On.
