查看: 4356|回复: 25
[综合] 修复行车记录仪,3D打印破损螺丝零件
发表于 2021-3-12 21:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪这个螺丝拧烂了,先建模
再用3d打印机出来,看看打印出来的跟坏的区别,近看还是有点粗糙的
反过来再看看
吸盘螺母
拧上去,很完美
ok修复完毕
3d打印机是个好东西,修复一些小东西很好用。
参与人数 3家元 +70 收起 理由
wenxueroom + 20 優秀文章
擎穹 + 20
家睦 + 30
发表于 2021-3-12 22:01:43 | 显示全部楼层
做的不错,不要晒太阳。
发表于 2021-3-12 22:14:03 | 显示全部楼层
一直想弄个3D打印机,但看很多评论材料都不耐用,耐用的非常贵,也不知道是不是的。
发表于 2021-3-12 22:35:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有个这样子的记录像,画面抖得很
发表于 2021-3-12 23:57:48 | 显示全部楼层
3D打印的强度够吗?
发表于 2021-3-13 08:00:24 | 显示全部楼层
3d材料强度低不耐高温是大问题。但用在这种地方应该可以的。
发表于 2021-3-13 08:04:59 | 显示全部楼层
手机ROOT 发表于 2021-3-12 22:35
我也有个这样子的记录像,画面抖得很
和电源关系很大,我有一个原来用车充5V的,时不时花屏;后来淘宝买了一块12转5V四USB口板子,就没出现过问题。
发表于 2021-3-13 09:44:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数码家园 发表于 2021-3-13 08:04
和电源关系很大,我有一个原来用车充5V的,时不时花屏;后来淘宝买了一块12转5V四USB口板子,就没出现过 ...
我是装摩托车上用斗,带肩上就好点
发表于 2021-3-13 11:32:22 | 显示全部楼层
如果是不能晒太阳的话是不是可以表面喷涂解决?
发表于 2021-3-13 15:41:26 | 显示全部楼层
没用,就算用反光材料包起来也只能防阳光直射,夏天车内太阳晒不到的地方温度一样高,PLA五六十度就软化了。
发表于 2021-3-13 17:38:03 | 显示全部楼层
szcpu 发表于 2021-3-12 22:14
一直想弄个3D打印机,但看很多评论材料都不耐用,耐用的非常贵,也不知道是不是的。 ...
常温下一般负荷用用,没啥大问题,把填充率设成100%,还是相当牢固的。就是怕高温,会变形。
 楼主| 发表于 2021-3-13 21:59:56 | 显示全部楼层
cg198298 发表于 2021-3-12 22:01
做的不错,不要晒太阳。
晒坏了,再打过,:lol:这些材料是不耐晒。打了几个挂钩在阳台用,都晒坏了。
 楼主| 发表于 2021-3-13 22:02:45 | 显示全部楼层
你的意思是强度还是老化问题?强度比一体成型的是要差很多的。自己想办法加大强度,尤其层间强度差很多。材料质量那就没办法了。
 楼主| 发表于 2021-3-13 22:04:07 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2021-3-12 23:57
3D打印的强度够吗?
还好吧。层间强度不行。要求别太高
发表于 2021-3-13 22:07:52 | 显示全部楼层
这个贵不贵
 楼主| 发表于 2021-3-13 22:09:18 | 显示全部楼层
我用的pla很不耐高温,有一次的打了个锅盖的手柄,结果煮着菜螺丝掉锅里了。:lol:后来查了一个60度开始软化。ABS材料耐高温一些。
 楼主| 发表于 2021-3-13 22:11:56 | 显示全部楼层
sunhill_wz 发表于 2021-3-13 17:38
常温下一般负荷用用,没啥大问题,把填充率设成100%,还是相当牢固的。就是怕高温,会变形。 ...
没试过100%填充率,拉丝的纵向强度还好,横向差一点
 楼主| 发表于 2021-3-13 22:13:30 | 显示全部楼层
3D打印机便宜的1000块左右吧。
发表于 2021-3-14 00:47:12 | 显示全部楼层
mogui000 发表于 2021-3-13 22:09
我用的pla很不耐高温,有一次的打了个锅盖的手柄,结果煮着菜螺丝掉锅里了。后来查了一个60度开始软 ...
肯定不耐高温,因为它本身就是靠温度熔化才能打印的。。。
发表于 2021-3-14 14:07:10 | 显示全部楼层
PLA是可降解材料,用一段时间还是可以的,大不了到时候再打印
GMT+8, 2025-7-25 00:59 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
