查看: 8754|回复: 29
[家电] 【莫莫】九阳电磁炉c22-l86 间歇加热故障拆解维修
发表于 2021-3-13 09:01:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于九阳这个牌子还是挺喜欢的
搬家时买的,用几年,前天吃火锅突然就哮喘了,一直间歇加热根本没法用,就隔壁家借了台用,吃完就开拆,得治一治它,简直无法无天了
有点脏啊,哈哈不忍直视
背面
铭牌和条形码
打开,面板背面有一层隔热云母片
线很短,80cm,但是有双磁环,还不错
操作面板,触摸键
线圈盘,整体布局
风扇线和操作板排线都有磁环
线圈盘上密布的导磁材料,还挺好看,盘还有三个专利号,这玩意很重
两颗热敏
找到罪魁祸首,出线明显的烧焦
风扇的导风罩,有一片扇叶,但是不是该机风扇的,这里信息量好大,为什么多了一片扇叶呢?
操作板背面
风扇铭牌
线圈盘背面密布的导磁材料,原来重在这里
看看主板的整体布局
散热片还挺有型
板子上涂了一层黄色的胶,这个胶很奇特,烙铁上去可以直接化锡,拿掉那层胶还会重新覆盖回来,表笔直接接触是不通的,这个好比美的那个鬼胶水好千百倍
接线鼻子处发热严重,电木都穿了
刮一刮露出铜色
线圈接线鼻子这里也稍微处理下,发现无碍,接触很完整,只是热缩管脆了,铜线还是铝线倒是没去注意,估计铝线吧,非常细的线芯。
主板的接线柱是铁的,这有点坑啊。
想起来前两星期用重油污清洗剂清洗机子,可能被气化的清洗剂腐蚀氧化导致接触不良发热,所以重油污清洗剂慎用,那天手上的划痕直接肿起来了
处理修复,找来插座里的铜片,剪切,焊接螺帽,一顿操作
找了2.5的铜线
这头保留原接线柱,加一片铜片导电
另一边用两片铜片如下图这样对夹
给铜片焊接螺帽
用螺丝固定好,准备焊接
焊接加固处理
清洗再组装,这次换威猛不用重油污清洗剂了
晾干
第二天中午,开工组装
这样接触就好了,媳妇再也不用当心熄火了
恢复原位
开机试机
好了,继续服役,感觉这个九阳还是非常不错的,反正比我手上同价格的几台美的都好
搞定,昨晚编辑快好了就睡着了,早上起来发现啥都没有了,崩溃啊
上电脑再重新编辑以下,手机发帖太蛋疼了。
谢谢捧场,祝大家牛气冲天,扭转乾坤。
参与人数 11家元 +220 收起 理由
兔包公 + 20 認真發帖
williamgarci + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
modelsniper + 20
阳光使者 + 20 总体来说做工和用料都不错!
10655188 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 谢谢分享
lgq_1074 + 10 優秀文章
qrut + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-13 09:10:40 | 显示全部楼层
做工看着不错,但风扇直径偏小,线盘貌似铝的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
411183343 + 10
发表于 2021-3-13 09:27:17 | 显示全部楼层
那一块是断下的风扇面片吗?这也会断,够神奇的。还有这个炉盘的接线端为什么会烧?看上去似乎是端子压接不好造成,不知道对不对:sweat:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
411183343 + 10 压接没问题,除了接触不良就是可能是铝线的.
发表于 2021-3-13 09:53:40 | 显示全部楼层
铝线盘通病,线盘端压接的那块你要重新处理,是那里发热太大导致的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
411183343 + 10
发表于 2021-3-13 10:42:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绿盘发热大,估计时间长了还得烧~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 热心会员
发表于 2021-3-13 11:02:56 | 显示全部楼层
带显示的插座是出口转内销的定时插座么?
 楼主| 发表于 2021-3-13 11:40:31 | 显示全部楼层
风扇确实小了一圈,应该是铝盘吧,没注意不敢确定
 楼主| 发表于 2021-3-13 11:43:21 | 显示全部楼层
嗯,有可能是
 楼主| 发表于 2021-3-13 11:44:56 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-3-13 10:42
绿盘发热大,估计时间长了还得烧~
那是要我直接换盘?找个旧奔腾怼上去?不行,被你们说下我要拆开看看铜铝
 楼主| 发表于 2021-3-13 11:45:41 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-3-13 11:02
带显示的插座是出口转内销的定时插座么?
这个是我diy的,以前老站发过帖子,哈哈
发表于 2021-3-13 14:31:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了,这个线盘还挺复杂的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
411183343 + 10 做工是挺不错,反正比我买的美的好.
发表于 2021-3-13 15:04:56 | 显示全部楼层
看做工还不错,这周一我家自己用的电磁炉也是在炒菜的过程中,炸了保险。菜都煮到一半了,居然罢工,那个尴尬呀,又没有备用的。最后只能用电饭锅来炒菜。:cry:
参与人数 2家元 +30 收起 理由
阳光使者 + 20 紧要关头掉链子,确实要被老婆....
411183343 + 10 对啊,最需要的时候抛锚了是最蛋疼的事,电.
发表于 2021-3-13 15:21:54 | 显示全部楼层
竟然风扇和PCB还有护甲,果然不一样呀!
发表于 2021-3-13 21:17:13 | 显示全部楼层
这是九阳新款电磁炉的通病,我以前在九阳售后干过。还有清洗可以用油污净,清洗效果不比威猛先生差,关键是油污净比威猛先生便宜
参与人数 1家元 +10 收起 理由
411183343 + 10 那主要是什么原因导致的这个通病呢?.
 楼主| 发表于 2021-3-14 21:35:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我个人感觉是很不错的电磁炉了
发表于 2021-3-24 13:23:47 | 显示全部楼层
总体来说做工和用料都不错!
参与人数 2家元 +30 收起 理由
qrut + 10 我很贊同
411183343 + 20 是的,用了挺多年的了,之前没牵天然气时它.
发表于 2021-3-24 14:05:19 | 显示全部楼层
紧要关头掉链子,确实要被老婆...
 楼主| 发表于 2021-3-26 21:12:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阳光使者 发表于 2021-3-24 14:05
紧要关头掉链子,确实要被老婆...
关键时刻掉链子,确实是
发表于 2021-3-26 22:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只有铝线盘才有这种故障,如此浪费子孙后代的生存资源和空间,总得有人偿还。
发表于 2021-4-3 16:06:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西时间久了就是各种毛病
GMT+8, 2025-5-7 01:49 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
