查看: 5405|回复: 18
[电动] 松下电动螺丝刀EZ6220改装Type-C充电接口
发表于 2021-3-13 09:53:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下EZ6220电动螺丝刀,改装的手机充电器充电,type接口
参与人数 5家元 +76 收起 理由
modelsniper + 20
zhwj8025 + 16 謝謝分享
挣钱买刀 + 20
hechuanhuawe + 10
家睦 + 10
发表于 2021-3-13 11:37:14 | 显示全部楼层
真漂亮   怎么开的口   羡慕动手能力强的:praise:
发表于 2021-3-13 14:49:17 | 显示全部楼层
怎么开孔一直都是个难题,不然很多东西都可以改 :mad:
发表于 2021-3-13 14:50:05 | 显示全部楼层
这口开得确实服帖……
发表于 2021-3-13 14:56:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这手艺真不赖  严丝合缝 :praise:
发表于 2021-3-13 15:20:23 | 显示全部楼层
这个改得很漂亮
发表于 2021-3-13 15:59:16 | 显示全部楼层
松下的镙丝刀也不升级一下,体积小巧一点,必买啊!
发表于 2021-3-13 16:00:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不得不说松下质量真好,几十年的东西,功能正常,外壳坚固,收过一个工匠老电批,看着很新,稍微磕碰一下外壳就裂了,只能扔了,和松下没法比
发表于 2021-3-13 16:02:36 | 显示全部楼层
除了转的慢点,剩下没毛病。
 楼主| 发表于 2021-3-13 19:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电钻可以啊,然后慢慢锉
发表于 2021-3-16 07:58:12 | 显示全部楼层
开孔技术了得,里面是4056充电板吗?
发表于 2021-3-16 21:36:39 | 显示全部楼层
mnbvcxz2501 发表于 2021-3-13 16:02
除了转的慢点,剩下没毛病。
就是要转速慢,力矩才小,为了就是方便拧M3以下螺丝用的
发表于 2021-3-16 21:39:43 | 显示全部楼层
低调未遂 发表于 2021-3-13 11:37
真漂亮   怎么开的口   羡慕动手能力强的
划好线、定位点,先用冲子钉个小坑,再用M2.5钻头慢慢将两端钻穿,再利用小电磨的3mm铣刀慢慢磨成型。
另外,可以使用激光直接切出槽,再用铣刀慢慢弄,也很好。
发表于 2021-3-16 22:48:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开孔真漂亮
发表于 2021-3-17 09:52:10 | 显示全部楼层
看看我的闪充.
松下6220改一下都直接用26650的锂电, 充电器用的MAX1879, 里面再装了DC降压板, 这样随便找个30V以下的电源都可以直接用.
图上功率是瞬间值, 实际是不断变化的, 那个电压值开始大电流充的时候不用管, 当电池充到4.1V以上的时候, 都准了.
6220的确好用, 大小合适, 都是转速低了一点, 不过用在家电, 电脑这些螺丝本来不长的情况是非常适合的.
发表于 2021-3-17 10:10:07 | 显示全部楼层
学到了
之前没经验   试过2次   跟狗啃似的   典型的脑袋会了手没会
以后拿废料练练手
发表于 2021-3-17 10:18:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrb0 发表于 2021-3-17 09:52
看看我的闪充.
松下6220改一下都直接用26650的锂电, 充电器用的MAX1879, 里面再装了DC降压板, 这样随便找 ...
26650太重了,这种小螺丝刀,重量很影响手感的,而且6220功率不大,18650续航也足够了
发表于 2021-3-19 08:09:39 | 显示全部楼层
手艺真好!先锉一个平台,根据接口划线,开孔,然后电磨修或锉刀锉。
GMT+8, 2025-7-25 17:12 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
