前阵子对低压大电流恒流驱动有点上瘾,用红包撸了不少灯珠,反光杯和芯片等杂七杂八的东东,趁空闲组了好几个手电,外壳很难找,都是不用的瓶瓶罐罐,所以不堪入目,请无视,不过还真是好用
先上个图,从左到右分别是国产T6 10W,欧司朗5W和SST40 15W,真假不知,但卖家介绍是这样,
先按这样看吧,都是铝光杯,
看下侧面,真是丑,但没有更合适的了,将就吧,里面塞些泡沫防止电池乱晃
看下光斑,距离一样远,但光杯大小不一样,光斑大小却差不多大,有点奇怪。
三个光斑,T6的色温最冷,欧司朗的其次,SST40带点黄,个人比较喜欢SST40这个。
从视觉角度来看,亮度也是T6最差,欧司朗其次,SST40最亮。照片不太明显,实际上SST40这个差不多比那两个一起还亮。
说下驱动功率,不然比较没有意义,
T6用mel7136加si9926cd双mos管驱动,电流3A满载,
欧司朗的用qx7136加ao3400 mos管驱动,电流1A
sst40也是用mel7136加si9926cd,电流也是3A,这个灯珠最大可以到3.5A,但是发热大很多,但亮度没有多大提升了,所以就降功率了。
看来T6还真是差,功率都用来发热了
中间还试过其它驱动芯片,有qx9920,cn5711还有常见的pt4115,
还试过几个手电专用驱动,像yx8254这类,这种是带强弱爆闪模式的。
一般的使用感觉爆闪、SOS之类的根本没用,反而让使用变得麻烦,
个人感觉最多强弱两档就够了,但这些手电驱动只有强弱两档的很少,
yx8254c这个芯片有个模式就只有强弱两档,但电流最大只支持1.8A,
而且看它的说明根本不是恒流的,电压降低电流也马上跟着降低。
个人最喜欢的还是mel7136,电路简单,恒流效果也好,直接支持电压2.7V到18V
扩展应用还支持更高电压,1A以下都不用扩流mos管,用内置的就行,1A以上用mos管
扩流,最高没说能到多少,个人最高试到3.5A,帖吧一坛友说做到10A,坛友可以自行试试
简单说明
应用电路
T6的拿来测试下,这个好拆一点,
3.5V的时候就3A了,电压在这以上都能维持这个电流
加到4伏,电流有点波动
电压降到3.3伏,电流降到2A
电流降到3伏,电流1.1A多
电压降到2.8伏,电流0.3A多
测下温度,t6的,3A状态下20多分钟,接近装灯珠位置,差不多52度,又过了一会儿也差不多这个温度
看到捷配的免费打版,学着画了下,打了几个
焊好线的样子,焊得有点渣,还得继续努力
最后再说一下,以前用电脑主板上的mos管,看起来个头很大,但发热很历害
改用这种小个头的反而不怎么发热了,不知道怎样回事?大神们解释一下。
完
