查看: 5934|回复: 51
[其他] 详拆手动火灾报警按钮,型号ZN914DH-1,还能怎么玩?!
发表于 2021-3-15 09:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼道里换下来的,估计是安检不合格,拿回来看看热闹
清干净灰尘,先看下外观
正面
侧面
背面
插针应该是连接到报警线路插槽上的
背面的合格证,不是正规不干胶贴纸,像是人工打印粘贴的
应该是用来设置地址码的DIP开关
正面的按压开关
还有个应急通话插口
开壳了
里面真空旷呀!
小小的PCB板
电话插座,直连输出
先看前盖
前盖背面
中间的挡板
带的软键帽
前盖
玻璃压板部位
边上的顶玻璃片的钢珠貌似生锈了
取下玻璃片,其实是亚克力的
钢珠打理干净焕然一新
钢珠后面有弹簧顶住,应该是用来防止被压下的亚克力片回弹
压压
键帽压变形了
楼下看电路板
参与人数 9家元 +170 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
moontree + 20
轻烟 + 20 謝謝分享
411183343 + 10
snowrose2000 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。。。。这个还挺复杂的。。。。.
jf201006 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
 楼主| 发表于 2021-3-15 09:34:10 | 显示全部楼层
电路板正面
按键
边上有个4046,锁相环
估计是报警灯
有螺丝的还装有垫片
板子背面件不少
合泰的芯片,HT12D应该是型号吧
具体资料没查到,看样子是个编码用的
DIP开关,设置地址(楼层、位置什么的)
这一堆元件看不清是干嘛用的
CZ3没装螺丝
也没R19连接到LED
CZ2之间测起来电阻非常小,接近短路
最后全家福
猜测大概原理是按下开关后,这个报警终端发送楼层、位置信息给物管安保后台,灯也许会闪,但具体功能就不清楚了
有了解的朋友可以指点一下,谢谢先!:handshake:
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 5家元 +100 收起 理由
suhaiyuan + 20 謝謝分享
马扎了撒 + 20
lmy2003 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
发表于 2021-3-15 09:47:35 | 显示全部楼层
前排围观元首
 楼主| 发表于 2021-3-15 09:50:18 | 显示全部楼层
欢迎围观,顺便再指点一下呗:lol:
发表于 2021-3-15 13:09:02 | 显示全部楼层
模块化,应该还有带其他功能的
发表于 2021-3-15 13:13:18 | 显示全部楼层
的确是是做工不错的模块啊:titter:
发表于 2021-3-15 13:36:58 | 显示全部楼层
应急通话是怎么实现的?看起来也没有喇叭和麦克风啊……
并且似乎一般也没法随手找到电话线插上去
发表于 2021-3-15 13:46:13 | 显示全部楼层
这是很古老的设备了,目前火灾自动报警设备几乎不会使用拨码开关编码,都是使用对应品牌专用的编码器进行编码。
手动报警按钮的结构就是非常简单,通过双绞线与报警主机回路板连接,所有设备并联在回路上,每个设备有自己的唯一地址,设备定期巡视回路上各设备的信号情况,最后反馈到报警主机,发出报警。
发表于 2021-3-15 13:57:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关按下那个灯闪吗?
发表于 2021-3-15 14:31:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计只能拆件用了
 楼主| 发表于 2021-3-15 15:23:56 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-3-15 13:09
模块化,应该还有带其他功能的
具体不知道,不懂这玩意
 楼主| 发表于 2021-3-15 20:03:53 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-3-15 13:13
的确是是做工不错的模块啊
偶看咋就很一般呢
发表于 2021-3-15 20:18:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按进去就没法复位了吗?貌似按钮开关不是太好,毕竟是更消防有关的东西
发表于 2021-3-15 21:59:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,消防相关的都不便宜
发表于 2021-3-15 23:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。这个还挺复杂的。。。。
发表于 2021-3-16 00:19:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不清楚是怎么通讯的,现在的消防设备都是通过485通讯,地址码都是用写码器写到设备里,很方便。
 楼主| 发表于 2021-3-16 07:09:48 | 显示全部楼层
并且似乎一般也没法随手找到电话线插上去 ...
插的应该是手柄式电话,就像那种壁挂式,自带拨号键盘
发表于 2021-3-16 09:48:35 | 显示全部楼层
使用复位钥匙可以复位
发表于 2021-3-16 09:49:47 | 显示全部楼层
辽宁二哥 发表于 2021-3-16 00:19
这个不清楚是怎么通讯的,现在的消防设备都是通过485通讯,地址码都是用写码器写到设备里,很方便。 ...
设备与设备之间的通讯485比较多
发表于 2021-3-16 09:51:02 | 显示全部楼层
不是带键盘的,和固定电话听筒差不多,插上电话后自动接通消防控制中心的电话主机。
GMT+8, 2025-5-10 02:59 , Processed in 0.358800 second(s), 14 queries , Redis On.
