查看: 13944|回复: 28
不动原版玩二维码B860A V2.1-A福建移动
发表于 2021-3-17 10:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、打开盒子隐藏、屏蔽功能
1、Android System Recovery(进入安卓系统恢复)
按盒子电源键5秒以上,松开后接着不断按<--左键,就会显示Recovery界面。
1、wipe dalvik cache                               擦除dalvik缓存
2、apply update from external storage  从外部存储应用更新
3、wipe user data                                   擦除用户数据
4、factory reset                                       恢复出厂设置
5、reboot systtem now                           立即重新启动系统
2、打开屏蔽的wifi(无线)
在设置界面 连续按左键10次,就会叫你输入密码,一般是10086(当地联系移动的电话号码),返回到网络设置界面就会出现wifi开关了。
3、打开ADB调试
遥控器的返回键长按5s以上,松开后接着不断按遥控器<--左键,就会弹出“打开ADB调试”界面。点击后进入二维码输入密码的界面。
怎样打开二维码ADB,后面专门说明。
4、打开运维调试
遥控器的返回键长按5s以上,松开后接着不断按遥控器下键,就会弹出”运维调试“界面。在这里你可以网络检测、U盘抓日志、抓取开机日志、反向连接机顶盒工具、打开ADB、重启机顶盒。
二、打开二维码机顶盒(前提是你的ZTE工具是正确注册的)
打开二维码可以直接用“ZTE工具”完成,也可以用ZTE工具控制台打开22端口、5555端口间接完成。
1、初哥们请这边走,直接ZTE工具打开二维码:
ZTE工具填入二维码机顶盒的IP地址,按“连接STB”,工具将开始读取盒子数据并显示出来。再打开“ADB工具”项,点击“打开ADB”,数秒后左侧的“连接”项目由灰变黑。OK,说明二维码机顶盒已经被打开ADB,现在你可以用“TV盒子助手”连接你的机顶盒,管理你的机顶盒,随意的安装、卸载APP。
注意,随着你的ZTE工具关闭,二维码盒子ADB也随之关闭;要想重新打开二维码,必须重新再次运行ZTE工具。毕竟一次搞好后,以后就没必要经常打开二维码。
2、大神们请这边玩,ZTE工具控制台打开22端口、5555端口间接打开二维码:
A、打开22端口
本人在鲁班门前藏着斧子就绕道溜走,此处省略n行。。。。。。
只要打开22端口、5555端口,可以无视二维码ADB,高手们可以随心所欲的去折腾你的盒子了。
用间接法打开22端口、5555端口的优点是你不必再用ZTE工具,以后直接在ADB里操作。
三、暂时的禁止“首次启动设置”
/system/app/FirstSettingUI.apk文件,是设置用户首次启动设置app,不禁止的话会在当贝桌面前运行几秒,有些多余。所以不再要求运行。按照一般做法是直接删除这个apk即可。
但考虑到以后说不定想回去,就留下一条后路备用,决定仅禁止运行,保留原文件。
mount -o remount -o rw /system
chmod 000 /system/app/FirstSettingUI.apk
这样处理后,当贝桌面能干净利索直接加载。
不用拆开盒子,不用降级线刷、卡刷盒子,不需要任何固件,一切都是原版盒子。
唯一不同是你的操作权限提高,在按照权限管理你的盒子而已。盒子应该是优化,而非是劣化,劣化就失去了玩盒子的微妙,也就失去了应用的乐趣。当然,营利者排除在外。
经测试:
1、由于没动原版文件,其蓝牙、语音功能很是不错,用语音可以操作盒子的大部分操作。
2、由于没动原版文件,可以随时恢复到盒子原始的状态。
3、盒子跑分7673分。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
nokia5320 + 8
发表于 2021-3-17 11:00:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-17 13:13:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-17 15:35:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 23:33:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-20 10:04:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-26 12:27:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-26 13:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-17 11:28:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-2 11:40:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-21 18:44:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-21 19:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-21 20:20:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-23 18:30:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-9 19:05:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-17 12:25:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 11:04:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-8 19:31:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-14 08:56 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
