查看: 5251|回复: 30
[外设] 【免费送】蓝牙&有线键盘主控PCB板免费送了
发表于 2021-3-17 20:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【免费送】蓝牙&有线键盘主控PCB板免费送了免费送 快递费自理 全国非偏远地区价格都一样
打板改无线键盘剩下的板,还有很多块
都是0603的电阻电容烙铁也能焊
打的板5张,每张6个板,自己只用了2个,
剩下的都免费送了,电阻电容值都标在板上了,对着焊好就行
固件先刷USB,然后通过USB芯片可以刷入蓝牙固件,无需额外购买jlink下载器
可以帮你编译你要改的矩阵固件
以前打的还剩两个T12 墨水屏板 也免费送
空PCB板
技术稀烂焊好这吊样,但不影响正常使用
改了个无线键盘 顺便做了个数字小键盘
送PCB板不含元器件
:victory:
 楼主| 发表于 2021-3-17 20:58:08 | 显示全部楼层
沙发自己的
发表于 2021-3-17 21:17:05 | 显示全部楼层
固件难搞码
 楼主| 发表于 2021-3-17 21:19:40 | 显示全部楼层
很简单,如果不会 可以帮你编译好 你直接刷上就可以用
发表于 2021-3-17 21:41:04 | 显示全部楼层
是什么芯片?和ESP32的蓝牙5.0比起来咋样?
 楼主| 发表于 2021-3-17 21:49:58 | 显示全部楼层
用的nRF52832  没比较过,
发表于 2021-3-17 21:50:49 | 显示全部楼层
               运费多少来一张
发表于 2021-3-17 22:02:31 | 显示全部楼层
要是早点有就好了
之前有个机械键盘 进了百威了 第二天中午才发现 板子坏了寻思着改成罗技优联K520的吧 手头正好有板子
拆轴 滚筒洗 甩干
飞线 一根一根飞了208根 测试好了
结果没考虑螺丝柱位置
一装 完蛋了
周六搞了一小天,焊线焊了7 8小时 直接心态炸裂:funk:
 楼主| 发表于 2021-3-17 22:05:35 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2021-3-17 22:02
要是早点有就好了
之前有个机械键盘 进水了 板子坏了
飞线 一根一根飞了208根 测试好了
再来过,这个可以自定义,不用飞那么多就行, 104键的键盘 6x17矩阵 用102键就行,剩两个用不上的键不用也罢这是我现在用的键盘,102键
发表于 2021-3-17 22:22:11 | 显示全部楼层
这样改了能用键盘进BIOS吗
 楼主| 发表于 2021-3-17 23:15:48 | 显示全部楼层
etdigi 发表于 2021-3-17 22:22
这样改了能用键盘进BIOS吗
可以,可以插USB的
发表于 2021-3-17 23:46:04 | 显示全部楼层
网购最不划算的就是PCB板子和机箱,都是邮费比物品贵太多倍
发表于 2021-3-18 09:01:26 | 显示全部楼层
出个成品估计有人要吧
 楼主| 发表于 2021-3-18 09:16:10 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2021-3-18 09:01
出个成品估计有人要吧
主要是手残 没有风枪 很费时,虽然能用但是焊的很丑,估计很多人看了就就嫌弃了,
发表于 2021-3-18 10:15:59 | 显示全部楼层
用不上,留给需要的人,给你点个赞
发表于 2021-3-18 14:15:03 | 显示全部楼层
小键盘点赞!
有没有BOM表啊
感觉搞一点套件卖卖不错的。回来自己装元器件、刷固件。
否则元器件还要一个个买,老费劲了。
或者发起一个团购,
 楼主| 发表于 2021-3-18 16:48:05 | 显示全部楼层
etdigi 发表于 2021-3-18 14:15
小键盘点赞!
有没有BOM表啊
值都标板上了,没几个元件,都是0603的
有没有BOM都一样
蓝牙模块没有其他原件都有
只送PCB板 要元件需付费
 楼主| 发表于 2021-3-18 16:50:57 | 显示全部楼层
小键盘点赞!
有没有BOM表啊
出蓝牙模块外都有都有,只送PCB板
没几个元件一家就能买齐了
发表于 2021-3-18 20:53:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,能把PCB发出来吗,正好有免费券,想自己打板:lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2021-3-18 22:00:44 | 显示全部楼层
开源的在立创 你找找吧
GMT+8, 2025-7-21 23:40 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.
