查看: 4104|回复: 9
[电动] 松下7410各个档位的扭力多少?
发表于 2021-3-18 12:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速和低速档的扭力一样吗?  装配空开的话用木田021还是?感觉6225和7410 装配三相空开的话力不是很足怎么办?
发表于 2021-3-18 14:31:55 | 显示全部楼层
几乎一样,高速同样扭力多的惯性没有差别。没有力气应该电池不够猛吧,vtc6才能发挥全部实力
发表于 2021-3-18 14:44:19 | 显示全部楼层
又一个掉坑里了
力气不足   7.2V冲击批等着你    松下7521   或者牧田TD022
发表于 2021-3-18 14:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-18 15:08:29 | 显示全部楼层
扭力环自停触发扭矩和高低速挡无关,只和内部机械结构有关,扭力环自停触发扭矩1档0.3,21档2.9,每档增加0.13。钻孔档4.4。误差10%以内。
低速档200rpm,高速挡600rpm,高速档最大扭矩为4.4÷3=1.47(钻孔档)。
高速档在扭力环10档以上无法自停,因为达不到触发扭矩。
空开也有很多种,家用空开螺丝的紧固扭矩应该在3以下,状态正常的7410,紧固家用空开应该没有问题。
以上未标明单位均为牛.米。
发表于 2021-3-18 16:27:45 | 显示全部楼层
空开3.5N.m左右
发表于 2021-3-18 18:23:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看图就知道了
发表于 2021-3-18 23:17:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一把不行就配2把,牧田双枪性价比高、总比二手洋货省心.
发表于 2021-3-19 15:28:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牧田冲击批就可以了吧!控制下冲击时间,牧田开始冲击时扭力不大!松下的冲击批力量更大的感觉,看数据一样!实际用机器上3.5 4的螺丝很容易打坏,看日亚的评价也是很多人打坏端子台。家用打短的木工螺丝不错!
发表于 2021-12-3 23:48:17 | 显示全部楼层
冲击的力气大,但是很多人不喜欢,为什么呢,主要是噪音问题。
GMT+8, 2025-7-22 12:18 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
