查看: 5360|回复: 18
[SMI] 请教大神,2246XT 2246EN 差别这么大吗?
发表于 2021-3-18 15:42:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
    闪迪的盘,开卡过后跑校验红彤彤的,跑过RDT以后直接开不过,报坏快多。
    下午闲得无事,试着拆了一颗颗粒上46EN,竟然一点问题没有,啥情况呢?
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:43:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呃,不小心直接点了发布,补图
 楼主| 发表于 2021-3-18 16:06:29 | 显示全部楼层
当初跑RDT的图,坏块吓死人,怕板子不好,记得当时就拆过一颗颗粒换了46XT的板子开,一样一样的。
发表于 2021-3-18 16:18:35 | 显示全部楼层
46xt的固件有问题
发表于 2021-3-18 16:19:48 | 显示全部楼层
据说XT时无缓存版.
 楼主| 发表于 2021-3-18 16:31:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-3-18 16:18
46xt的固件有问题
回答错误,同样的盘我开过,没有问题。
发表于 2021-3-18 19:06:20 | 显示全部楼层
闪迪05466=9DDL 这颗粒在2246XT上固件不正常/换2246EN后就正常一批
发表于 2021-3-18 20:09:16 | 显示全部楼层
楼主那块转接板能不能msata和ngff都插上用?
发表于 2021-3-18 22:20:01 | 显示全部楼层
wanqiou 发表于 2021-3-18 16:31
回答错误,同样的盘我开过,没有问题。
SSD PLUS嗎?
开卡PRETEST要用SANDISK BAD
小参里面用4076,不要用4096
忘了说:46XT预设ECC是40,我可以设到18,你的ECC级别可能可以设宽一点。
 楼主| 发表于 2021-3-18 23:23:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那么问题来了,它在46XT上的那些年是怎么过来的呢。
 楼主| 发表于 2021-3-18 23:24:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能哦,只能上一个,芯片自动切换接口。
 楼主| 发表于 2021-3-18 23:28:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jyb999888 发表于 2021-3-18 22:20
SSD PLUS嗎?
小参里面用4076,不要用4096
大神深不可测,久仰久仰。
发表于 2021-3-19 00:20:38 | 显示全部楼层
SSD PLUS嗎?
小参里面用4076,不要用4096
SANDIISK BAD 会卡TEST UNIT READY OK
发表于 2021-3-19 08:52:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已經說了,參數要選對,4076
发表于 2021-3-19 15:40:16 | 显示全部楼层
jyb999888 发表于 2021-3-19 08:52
已經說了,參數要選對,4076
请教,具体是哪个改4076?
发表于 2021-3-19 19:33:26 | 显示全部楼层
A141=Sandisk,256Gbit,SDTNSGAMA-032G(Legacy)(3972)
Sandisk,256Gbit,SDTNSGAMA-032G(Legacy)(3972)=45,3A,94,93,76,D1,1,16,1280,4096,0256,04212,03972,02000,02,01,02,1,12,15,0,05,7F,01,0000,A2,00,20,20,20,25,10,00,36,00,03,20,00,00,40,1,0,02,04,06,FF,03,00,3,05,01,00,7F,01,01,00,00,00,00,88,88,66,66,
A142=Sandisk,256Gbit,SDTNSGAMA-032G(Toggle)(4036)
Sandisk,256Gbit,SDTNSGAMA-032G(Toggle)(4036)=45,3A,94,93,76,D1,1,16,1280,4096,0256,04212,04036,02000,02,01,02,1,12,15,0,05,7F,01,0000,A2,00,20,20,20,25,10,00,36,00,03,20,00,00,40,1,0,02,04,06,FF,03,00,3,05,01,00,7F,01,01,00,00,00,00,88,88,66,66,
A143=Sandisk,256Gbit,SDTNSGAMA-032G(Toggle)(4076)
Sandisk,256Gbit,SDTNSGAMA-032G(Toggle)(4076)=45,3A,94,93,76,D1,1,16,1280,4096,0256,04212,04076,02000,02,01,02,1,12,15,0,05,7F,01,0000,A2,00,20,20,20,25,10,00,36,00,03,20,00,00,40,1,0,02,04,06,FF,03,00,3,05,01,00,7F,01,01,00,00,00,00,88,88,66,66,
你的283項就是了
发表于 2021-11-19 21:44:09 | 显示全部楼层
换我就直接移到46en上用。
发表于 2021-11-20 00:29:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回答错误,同样的盘我开过,没有问题。
我也试过,存放一个月之后数据错误
发表于 2021-11-20 00:31:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Sandisk,256Gbit,SDTNSGAMA-032G(Legacy)(3972)=45,3A ...
所以是这里面的4096都改成4076?
GMT+8, 2025-5-6 21:21 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
