查看: 9424|回复: 48
[照明] 6元包邮的微笑鲨锂电充电头灯,用料意外不错
发表于 2021-3-18 17:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
购于这家店。
本来都预想好了估计就壳子和灯珠有点价值,充电电路大概率是电阻限流那种,结果拆开后发现完全不是想象中这样。
品牌 微笑鲨,有点眼熟,好像搞过什么电筒活动吧
拆开,一节无标18650,主板铝基板。
铝基板厚度0.9,还可以:
3KAC是XT4052,一颗300mA的充电IC,这封装大概可以换4054(800mA)和4057(500mA),没去搜脚位图,无所谓了?
灯控IC HR811
按键模式为:1按亮远光,2按亮远光+近照,3按爆闪,4按关闭,循环。
远光电流:
远+近电流:
爆闪:
电池容量没时间测,内阻中规中矩的容量型,甚至可以说还不错(内阻是近似值,ZB206测出来的能参考但不准)
总结:6块钱啊,买个功能相对完善的头灯,不错了,还想啥呢
参与人数 5家元 +90 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
lrm888 + 20
moontree + 10
家睦 + 20
8139 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2021-3-18 20:02:55 | 显示全部楼层
容量测试结果出来了,1A恒流放到3.0V,986mAh,均压3.66,满电二档全开大概接近3个小时使用时间,可以换掉
充电电流650ma,超过芯片标称有点搞
补充:
增加充电输出电容,输入的没找到好位置就算了
增加保护板,更换电池为卓能2500mAh(全开亮6个小时无压力了)
完工,今天的折腾就到这里了
发表于 2021-3-18 18:25:35 | 显示全部楼层
还没上车 来个链接 QQQ:lol:
 楼主| 发表于 2021-3-18 18:47:31 | 显示全部楼层
搜了下发现这孙子缩了充电IC的输入4.7μF和输出10μF的电容,待会测完容量试试有没有必要补
发表于 2021-3-18 18:51:10 | 显示全部楼层
六块钱不能要自行车了,我买的还在路上蛄蛹:lol:
有没有测一下灯板开机后的温度?全亮五分钟之后
发表于 2021-3-18 18:53:03 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2021-3-18 18:47
搜了下发现这孙子缩了充电IC的输入4.7μF和输出10μF的电容,待会测完容量试试有没有必要补 ...
测一下高亮五分钟灯板的wen度,刚刚回复带wen字给审核了:dizzy:
发表于 2021-3-18 18:55:13 | 显示全部楼层
好吧,这回我说测一下灯板高亮五分钟的temperature,这回行了吧。。。。服了论坛关键字审核了
发表于 2021-3-18 18:55:26 | 显示全部楼层
4054电流更小,得换4056
 楼主| 发表于 2021-3-18 18:55:46 | 显示全部楼层
应该不大,拆线的时候发现这铝基板散热还挺快,不开高点不化锡,待会测完容量试试温度吧
发表于 2021-3-18 19:01:40 | 显示全部楼层
担心过热的话,可以再串联限流电阻降低电流。我发现今天18点后,回复都要审核。
发表于 2021-3-18 19:10:56 | 显示全部楼层
拼嘻嘻官方旗舰店直接卖5.8元
发表于 2021-3-18 19:12:57 | 显示全部楼层
还有没,我也搞个
 楼主| 发表于 2021-3-18 19:14:34 | 显示全部楼层
2504062713 发表于 2021-3-18 19:10
拼嘻嘻官方旗舰店直接卖5.8元
多多买的时候我就看了,挺多更便宜的,但那些命名方式看得我头疼又不说有什么区别,就直接淘宝了
 楼主| 发表于 2021-3-18 19:15:55 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2021-3-18 18:55
4054电流更小,得换4056
4056都不是这封装,4054是LTH7啊,800ma怎么可能比300ma小
 楼主| 发表于 2021-3-18 19:17:50 | 显示全部楼层
兄弟你可以放心了,5分钟41℃,10分钟45℃,这还是稳压4.2V,实际18650供电温度会更低
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2021-3-18 19:21:02 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2021-3-18 19:14
多多买的时候我就看了,挺多更便宜的,但那些命名方式看得我头疼又不说有什么区别,就直接淘宝了 ...
你这价格是怎么优惠的?我淘宝下单要16.8元。:mad:
发表于 2021-3-18 19:33:37 | 显示全部楼层
这个温度可以了,不烫就行:lol:
发表于 2021-3-18 19:57:36 | 显示全部楼层
楼主,为毛四档位的只有3个档位能简单实现不?两侧led单独亮才好么
 楼主| 发表于 2021-3-18 20:08:12 | 显示全部楼层
很遗憾的告诉你,做不到,技术手册上写了,2脚悬空是3挡,2和1脚短接是4档
4档仅仅是多出一个近射的暗档,无法做到关闭远射单开近射
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-18 20:09:03 | 显示全部楼层
我也买了个,感觉可以,但是写着IP65,估计乱写了,缝隙那么大,连个防水胶都没有
GMT+8, 2025-7-23 08:52 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
