查看: 3051|回复: 6
关于eta3000均衡多串不工作
发表于 2021-3-18 18:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
做出来表现,3串的,12节电池均衡,23之间不工作,4串的,12均衡,34均衡,23之间不工作,百度找到一个手电论坛的方法,手电论坛现在打不开,原文也复制不了,反正就是加大电池并联的电容,然后看了另一个封装的电路
还有个22uf,再看看淘宝卖的成品电路都是多一个电容,自己是直接把22uf并联在原来10uf上,均衡工作正常,但是12,34这样均衡后电压偏差小,12组跟34组均衡后电压偏差较大,3.97同3.87,原本是12两节4v,34两节3.6v左右
参与人数 1家元 +10 收起 理由
彩虹研究所 + 10 謝謝分享
发表于 2021-3-18 19:28:50 | 显示全部楼层
回头我也试试
发表于 2021-5-16 13:09:08 | 显示全部楼层
你好,前辈的老前辈
你能换种说法详细说明你原文吗?
我也在制作,正在积极参考你的帖子
发表于 2021-5-16 13:13:13 | 显示全部楼层
前辈你好
楼主原文中
我结合前后文,是不是可以这样表达,听听你的意见
均衡工作正常,而且12,34这样均衡后电压偏差小,3.97同3.87,原本均衡是12两节4v,34两节3.6v左右,电压偏差较大
 楼主| 发表于 2021-5-16 13:34:18 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2021-5-16 13:09
你好,前辈的老前辈
你能换种说法详细说明你原文吗?
均衡工作正常,但是12,34这样均衡后电压偏差小,12组 ...
4串就是4节电池,1234,这芯片12,34这样分开的,12或者34之间电压均衡很好,但是12和34的均衡后电压差0.1V,如果继续多串就是12跟34差0.1V,34跟56差0.1v,56跟78差0.1v这样的,那么1跟8就差了0.3V,你自己测试下就知道
发表于 2021-5-16 14:43:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2021-5-16 13:34
4串就是4节电池,1234,这芯片12,34这样分开的,12或者34之间电压均衡很好,但是12和34的均衡后电压差0.1V ...
我感觉你救了大家
不加大电容多串不工作
甚至,有加大到47微法
将来等等他的4串测试结果
GMT+8, 2025-7-22 18:59 , Processed in 0.842401 second(s), 11 queries , Redis On.
