查看: 34181|回复: 29
[笔电] 松下笔记本拆机,松下CF-SV8拆机看内部空间结构
发表于 2021-3-19 17:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年购入的笔记本,松下SV8,相当轻巧,在网上搜索了,没有找到相关的拆机信息,很是好奇,那么轻一个笔记本,里面是怎么样的。本人技术小白,也仅仅敢拆开看看,还没有任何改装的想法,本想将硬盘和内存加大,主要是内存,拆开看见根本没有可能增加内存,都是直接焊接在主板上的。下面附图:
这个笔记本的拆机非常简单,后面所有能看见的螺丝全部拆了,轻轻松松就可以打开了:
这个电脑我喜欢我一点就是电池可以随便拿下来,平常使用不用电池,出差什么的再装上电池,电池保养比较好一点。
接下来看看拆开以后的后板:
据说是镁合金材料,相当轻巧,拿在手里就像拿几张纸一样的感觉。
看看拆开后的样子:
光驱位置空着,空间真的是浪费了,不知道有没有可能加装一个扩展硬盘?但是这样的话重量又上去了。
光驱位特写:
右边接口的部件特写,rj45、VGA、和2个USB3.0
看一下电路板特写,高手可以分析一下用料和芯片
256的固态硬盘,查了一下是三星的,质量应该还行,我一直想换成三星的512G 970pro,等这块盘再用段时间,果断更换。
看一下整体的散热部分,散热效果感觉还可以,毕竟厚度在那里,再加上风扇据说比较独特。
散热风扇特写:
下面是SD读卡器模块
最后看一下扬声器部分特写,左右各一个,双声道扬声器,这个的电源接口一边的扬声器
基本内部也就是这样的了,按照这样的零件分布,应该完全可以做到更小更薄的,不知道松下怎么想的,不过总体我还是很喜欢这个电脑,键盘手感很好,散热不错,重量特别的轻巧
背在包里,完全感觉不到是背了一台笔记本电脑。内存焊接在主板上,无法更换无法升级。硬盘通过一颗螺丝固定,可以更换,但是扩展还是有难度,找不到可以满足扩展硬盘的方法。
如果有高手有成功案例,望分享。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2021-3-24 15:25:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-24 23:20:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-25 11:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-29 16:26:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 08:32:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-4 13:11:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-4 23:27:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-4 23:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-30 16:21:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-16 06:03:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-21 18:18:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-10 16:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-12 23:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 13:37:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-18 13:38:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-6 18:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-12 12:19:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-12 18:45:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-19 19:42:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-26 16:05 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
