查看: 8140|回复: 195
[照明] 拆48w遥控调光整灯,有底线,有细节,有不足,总评符合预期,值
回帖奖励 224 家元 回复本帖可获得 2 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2021-3-19 23:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
拍了之后就很期待,今天刚刚收到,到手马上拆测,感觉符合预期,有细节,有底线,有不足,下面一边看图一边说吧。(购买传送门:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=244387 )
同一款灯灯罩样式很多,我这个是最下面一排中间一个:
外观很素雅,遥控器是通用遥控器的款式:
超薄设计,号称厚度4厘米,应该差不多:
打开灯罩,透镜灯板:
细节:
标称额定功率24w*2,实际因为驱动电源限流降温,都会降功率运行,后面有实测功率:
细节之一,入线孔有包胶,防止金属边缘割伤导线:
细节2,灯板固定螺丝都有绝缘垫片:
细节3,所有螺丝都是渐变平头,不会扎伤手:
细节4,超薄驱动电源,目测厚度一公分多不到2公分的样子。尤其是在用透镜灯板的时候,超薄驱动很有好处,因为透镜会把光向水平方向散射,驱动电源更薄可以有效减少因此产生的阴影:
驱动外壳:
驱动电路板:
很标准很典型的80w以内遥双路控调光驱动电路
注意看这个1R33电阻,还有一个并联空焊位,目测就是调整输出电流的检流电阻,并联一个3欧左右电阻应该可以大幅度提升输出电流,不过一定要做好散热:
接线,准备测试:
夜灯模式,不到2W:
单路白光,15W:
单路暖光,15W:
总功率30W:
扣上灯罩,透镜的好处就体现出来了,发光均匀,没有明显暗区,效果非常好:
分享huigu的购买链接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=244387
发表于 2021-3-19 23:35:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 23:40:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 23:42:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 23:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 00:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 00:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 00:24:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 00:34:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 01:09:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 01:37:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 03:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 03:47:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 03:48:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 06:17:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 06:18:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 08:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 08:04:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 08:11:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-3 09:56 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
