查看: 19428|回复: 58
[音响] 向DIY精神致敬:拆解改造麦博FC360
发表于 2021-3-22 10:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天100块买了一个麦博FC360小功放,试听以后感觉音质不尽如人意,根据以往折腾音箱的经验,想要有所提升,还是需要自己动手。说干就干!
01、原始状态:
原来的版本是4颗华晶的D2030A,由于发热量太大,致使后期很多用户出现烧毁现象。后期的版本就采用了单芯片方案,至于这颗芯片到底怎样,后面再说。
02、功放芯片STA540,单电源供电:
03、变压器特写:体积较大,做工不错。标称双15.5V-1.4A,实测带负载情况下双17.5V,整流滤波后达到22V,带STA540应该够了。
04、拆下来的原件:
线路的工作电压已经达到22V,居然还用16V的电容,这个思路就不太能理解了,后期出现问题也是正常现象了。
05、从拆解、选配件,到安装试听,前后花费了一周时间,终于大功告成:
主板全貌:
前部:
所有的瓷片和涤纶全部换成西门子、汤姆逊、飞利浦等品牌的薄膜电容,所有的电解电容全部换成日系电容,主滤波电容换成黑金刚5600UF,为大动态提供更多储能。
顺便把音量电位器也换了,据说是进口碳膜。
输入输出部分:
背面焊点:是否达到专业水平?
STA540特写:
很多人对这个芯片不太熟悉,网上的介绍也很少,但对TDA7379就比较熟悉了,麦博有其他的版本和漫步者的一些型号用的就是7379,这两者到底哪个更好呢?我们来看看官方资料:
从资料上看,这二者几乎一模一样,但从设计时间来看,TDA7379更老,STA540更新,从数码产品的换代规律来看,STA540应该会有所改进。在后面的试听环节里,连续听音6个多小时,散热片只是微温,看来STA540在保持功率不变的情况下实现了更低的发热,更适合在散热器内置的环境下使用。
06、插电试听,一切正常:
07、正式组装:
08、把我的FC330临时改成无源的,正式听音:
09、原FC330主板:
也是经过我精心改造:
4颗原装ST的TDA2030A加全部的进口原件。
10、总结:
A:  声音细节提升极大;
B:发热量不高,可以长时间连续开机;
C:层次感明显提升,低音下潜有力而不浑浊,中音甜润耐听,高音明亮而不刺耳。可见这颗STA540的素质还是不错的。麦博的电路设计能力还是不错的,就是受制于成本,用料太普通了。
过几天准备挂某鱼上,创一个全网唯一。算上原成本,材料费,时间成本,各位认为挂多少合适呢?
朋友们,有M币的向我砸过来吧......
参与人数 5家元 +78 收起 理由
马扎了撒 + 20 謝謝分享
kkdkj + 8 謝謝分享
兔包公 + 20 認真發帖
hongo + 10 原創內容
200birds + 20
发表于 2021-3-22 10:42:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 10:47:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 10:56:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 10:57:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 11:00:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 11:01:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 11:08:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 11:34:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 13:15:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-3-22 13:40:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-22 13:45:49 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-22 14:24:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 15:37:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 17:16:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 19:26:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 20:19:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 20:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 20:27:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-22 22:24:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 08:48 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
