查看: 3543|回复: 1
如何用潜水灯拍出水下摄影优秀作品丨OrcaTorch潜水
发表于 2021-3-25 11:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你是一个潜水摄影新手,你一定听过很多经验丰富的老手谈论闪光灯在水下摄影中的重要性。因为光不能在水中传播,所以很难在水中用肉眼观察周围的环境,更不用说水下相机能拍摄什么了。所以在水下拍摄的时候,大多数情况下都会需要一个OrcaTorch潜水灯或潜水手电筒补光灯,但不是每个爱潜水的人都会在前期买那么多专业的装备。熟练使用OrcaTorch潜水灯或摄影灯可以制作出专业的水下摄影作品!
一、潜水手电筒当闪光灯用
1、面对任何快速运动的生物,可以用1 / 10,000的速度抓住瞬间。
2、大功率潜水手电筒(闪光灯指数)可以还原水中景观、生物色彩,轻易的压制住环境光,作品不容易出现偏绿或者偏蓝的色调。
3、没有持续的照明,可以凸显出被摄物。
二、潜水灯拍摄直接拍出来大片作品
1、可以拍摄快速运动的生物,不像内置闪光灯需要弹出,或者外置闪光灯需要时间回电。
2、拍摄前就能在LCD屏幕上看到色彩效果。
3、习惯用环境光拍摄的摄影师在不牺牲环境光的情况下可以减少对阴影的苛求。
4、带有摄影灯的装备在任何潜水拍摄过程中都做好了充足的光线准备。
5、通常摄影灯比闪光灯更便宜,体积更小巧,更容易维护。
三、潜水的相机设置参数设置
OrcaTorch潜水灯或摄影灯所射出来的灯光视为环境光,这意味着我们可以在拍摄前就调整曝光值与光的位置。在相机中有两个重要的工具来完成这些:测光和直方图。
1、相机测光
通常在相机的显示屏中你会看到一条带有刻度的直线,左右两端分别写着-3/+3,当刻度标尺在正中间,即0的位置,则此时曝光相对是正确的。
2、直方图
直方图中包含着很多且重要的信息,当进行相机数值设置时,你可以在相机上找到并按下info/disp键查看直方图。灵活的运用直方图所提供的信息,可以有效的减少过曝或欠曝的现象。
四、潜水小型相机设置
手动模式似乎是个很可怕的名词,但一旦尝试着使用,就会发现这个模式能带来多少惊喜。
潜水相机ISO:保证你的相机ISO设置在较低的数值上。如果你有个功率比较大的潜水灯或者摄影灯的话,将ISO设置在100-160最好。
光圈:控制景深以及被摄物体清晰的范围。在拍摄微距时,F5是一个不错的数值。
快门:足够快的快门速度可以避免画面模糊,但又不能太快,以免相机无法记录下环境光。在有功率较大的摄影灯的情况下快门速度可以设置在1/100或1/160。
潜水摄影灯:根据灯的强度,并不一定将其设置为全功率,这样做的目的是为了适当的增加曝光量,确保明亮的部分没有偏蓝或偏绿的色调。我们希望摄影灯能足够强到压制住水下的环境光。
这就是说,习惯使用环境光和手动白平衡拍摄的人会意识到在黑暗的情况下用一个灯将会帮助他们降低ISO,并且他们不再需要为了使背景足够黑而潜到更深的地方。在这种情况下,你可以在足够强的光照条件下,用适当的设置进行拍摄,同时也不必担心环境光被完全的覆盖。
五、摄影灯设置的小贴士
1、将灯光面向要拍摄的主体,这能减少其他物体在你所要拍摄的主体上投下的阴影。但是要记住在拍摄主体正上方打光将会造成可怕的效果。
2、除非你想要拍出某些创意效果,否则绝对不要从下打光。我们习惯了太阳在头顶,阴影在脚下的自然法则,无论是人类、动物、植物还是静物,我们都无法想象影子在头顶上的效果。如果你在水中从下面打光,那你所拍摄的物体看上去就像是一个万圣节的恶作剧。
3、注意高光。注意观察被摄物体上的白色高光。如果你将灯过于靠近,那在后期中你将会很难拯救它们,尤其是当你的ISO高于100的时候。
4、使用光束的边缘。通过用光的边缘照射被摄物体,而不将多余的光线照向水中,从而减少光线的散射。这是当你在被摄物体上方,或者后方时的基本照明方式。
使用潜水摄影灯可以在不需要闪光灯的情况下为水下摄影作品带来生动的色彩。习惯用环境光拍摄的人会发现用摄影灯补光可以摆脱暗礁、裂缝以及洞所产生的阴影,让更多的拍摄成为可能。
也许有人会告诉你,潜水摄影闪光灯是水下摄影所必不可少的设备,但是事实上呢?尝试一下用潜水摄影灯进行拍摄,摆脱思维定式的牢笼,去用一种新的灯光进行创作吧。
发表于 2021-3-25 13:37:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 12:04 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
