查看: 3480|回复: 21
DIY多口USB充电器,求大佬指点一下
发表于 2021-3-25 14:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算DIY一个多口充电器
100W  C口 3个(冲电脑)
8个USB冲手机
淘宝找到24V 9A的开关电源模块和快充模块
直接连起来可以吗??
24V开关电源的波纹噪音大概在 150mV以内
需要额外的滤波模块或者其他电路模块吗?
指点一下
特征:
100%全新高品质。
输入电压:AC 100-240V 50 / 60HZ(满载)
输出电压:DC 24V
输出电流:6-9A(无任何降压)
输出功率:150W(最大220W)
位置孔径:10.58 x 55.7mm
外形尺寸:115 x 65mm
波纹噪音:<150MV
过电流保护:是的
过载保护:是的
短路保护:是的
尺寸:11.5x5.7x6.5cm
发表于 2021-3-25 15:01:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝买个四路3518s带屏显 两百多 再买一个24v 400w电源就行
发表于 2021-3-25 15:03:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你图上两个大众货 下面那个好像还没100w
发表于 2021-3-25 15:08:05 | 显示全部楼层
你这样搞就复杂了。这个组合成本高体积大浪费前级模块的功率。。直接买多口USB输出的模块。便宜又方便。4口-8口都有。成本低体积小。
发表于 2021-3-25 15:22:04 | 显示全部楼层
直接连就好了,不用别的了
 楼主| 发表于 2021-3-25 16:32:13 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-3-25 15:08
你这样搞就复杂了。这个组合成本高体积大浪费前级模块的功率。。直接买多口USB输出的模块。便宜又方便。4口 ...
主要是快充协议...
还有打算给笔记本充电。
 楼主| 发表于 2021-3-25 16:32:50 | 显示全部楼层
但是图中两个加起来也就60..
 楼主| 发表于 2021-3-25 16:33:30 | 显示全部楼层
下面那个如果输入是24V 5A输出有100W
 楼主| 发表于 2021-3-25 16:34:24 | 显示全部楼层
忘情居士 发表于 2021-3-25 15:22
直接连就好了,不用别的了
担心纹波...
电源模块和快充模块直接连起来就好了吗?
发表于 2021-3-25 16:45:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没快充不香了 现在的多口全是5v两安有屁用
发表于 2021-3-25 17:31:58 | 显示全部楼层
快充必然是以伤害电池缩短寿命为代价的,我的手机就是把快充功能关了充电也不慢。有5V2A充电就很快了。
发表于 2021-3-25 17:33:30 | 显示全部楼层
你是有钱人。。。。对于热衷DIY的人来说这种性能超过50元都算失败。。。
发表于 2021-3-25 19:22:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谁告诉你的
发表于 2021-3-25 19:24:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2021-3-25 17:31
快充必然是以伤害电池缩短寿命为代价的,我的手机就是把快充功能关了充电也不慢。有5V2A充电就很快了。 ...
又是快充伤电池
发表于 2021-3-25 19:26:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yoonsoo 发表于 2021-3-25 16:32
但是图中两个加起来也就60..
你要做3路一百w再加几路快充 看看要不要三百 你图上那个只有60w
发表于 2021-3-25 20:33:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yoonsoo 发表于 2021-3-25 16:34
担心纹波...
电源模块和快充模块直接连起来就好了吗?
充电器还考虑纹波?又不是什么高大上的精密元件
 楼主| 发表于 2021-3-26 01:19:08 | 显示全部楼层
24v最大220W,带两个100W
另一个24V就带一个100W+几路快充
发表于 2021-3-26 14:11:49 | 显示全部楼层
纹波没什么问题。因为还要过快充模块,还要再处理一遍。
只要快充模块支持24V输入就行。
发表于 2021-12-6 17:16:44 | 显示全部楼层
这个叫啥模块啊。
发表于 2021-12-6 19:05:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pigcais 发表于 2021-12-6 17:16
这个叫啥模块啊。
老郑DIY有个这样的,你可以看看
GMT+8, 2025-8-11 13:51 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
