查看: 3122|回复: 0
玲珑身材小、多用功能强:XTAR T1钥匙灯试用评测
发表于 2021-3-25 19:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个经常参加户外活动的手电爱好者来讲,我身上总会带着两盏灯,一盏是主力手电,另一盏就是钥匙灯,尤其是功能多、色彩鲜明的多功能灯,使用起来更加方便,用途广泛。
今天就来说一说爱克斯达XTAR近期推出的多功能钥匙灯T1系列,包括T1和T1-UV。XTAR是国内充电领域的大品牌,对手电照明领域也有涉猎,这次推出钥匙灯是XTAR的初次尝试,让我们来看一看T1都有哪些特点。
颜色醒目功能多
先说最具特色的亮点,T1的特色主要体现在副灯上,副灯为灯体表面开窗式设计。T1有一颗红绿蓝三色灯珠+一颗365nm紫外灯珠;T1-UV顾名思义,就是三颗365nm的大功率紫外灯。
彩光灯是一颗红绿蓝一体灯珠,发光功率较高,大约有7lm左右的光通量,白天阳光下也清晰可见。三种颜色都能够保持常亮,红光还具有快闪和双闪功能,实现不同的信号功能。
除了文头的红蓝警闪外,T1还能实现红绿蓝三色走马灯功能,在黑夜里很醒目,既是组队行进的位置,还具有很好的警示功能。
T1的紫外灯都是365nm波长。目前,市面上紫外灯有365nm和395nm两种,365nm紫光手电筒照射出来的光线比较淡,395nm紫外线手电筒照射出来的光线是比较强,很显然,颜色浅一点更容易辨认荧光效果。
紫外线的用途很多,验钞估计是越来越不需要了,但是在纸制品、化妆品荧光剂检测、酒店住宿环境检查等方面用处很大,随身带着T1检测,买东西自己心里放心。
T1-UV的三颗紫外灯珠发出的功率更大,荧光显影效果更好,但长时间照射皮肤就会晒黑,平时要注意防晒。
大功率紫外线具有消毒的作用,在疫情防控条件下,随手拿出一只消毒灯,对公共区域的物品消毒,是对自己身体健康的负责。
小巧精致易携带
T1的包装还是很有诚意的,透明窗的马口铁盒,既能看清钥匙灯的真容,又能保护运输中免受磕碰,还便于使用者收纳,一举三得、彰显品质。
包装内包括T1钥匙灯一只、纸质说明书一份,以及一个快挂环,开盒即用、非常方便。
小巧便携是钥匙灯最大的特点,T1和T1-UV也就是小指长短,灯头直径15.8mm,长度57.5mm,下图与18650锂电池、5号AA碱性电池和7号AAA碱性电池对比,可以看出体积小巧、方便携带。
为了便于随手挂载、携带和使用,避免无意丢失,建议始终带着快挂钥匙环,这时的重量也仅有20.6克,轻若无物、毫无负担。
T1系列采用铝合金材质,兼顾了强度、重量、散热、手感。为了避免摩擦露白,两只都采用三级硬质氧化,T1为黑色、T1-UV为灰色,颜色均匀无色差。
筒身铣呈四个平面,正面就是副灯的位置,反面是白色镭雕印字,型号和序列号都很清晰。
表面氧化非常细腻,有略带颗粒质感的光泽,激光刻印也具有一定的深度,刚好位于手电背面手指拿捏的位置,能起到一定的防滑作用。
尾部采用一体成型的钥匙孔,可以配合快挂环使用,也可以使用直径在2.2mm以内的钥匙环、伞绳等。钥匙孔厚度超过1mm,强度足够承受至少10公斤拉力,不必担心无意断裂丢失。
电子时代了,我还是习惯带一串钥匙,这样就能随手使用很多随身携带的小工具。T1两盏钥匙灯挂在钥匙串上也不觉累赘,却能换来黑夜的光明和多彩的照明,非常实用。
小型钥匙灯体积小、重量轻,可以通过快挂连接在背包、衣服等的拉链头上,既方便拉拉链,又方便随手抓过来使用。另外也可以放在家里随手能够到的位置,需要即能使用。
单键操控很方便
T1系列对体积和功能的平衡控制得很好,单键即能实现多功能的切换,两只开关中,T1-UV的表面积略大、T1的略显瘦长。但是还是感觉开关有些小,黑夜里不太好找。
侧按键为电子开关,位置比较适合拇指按动,胶帽增加手感,键程约2mm,触发比较灵敏。短按开机、开机后短按换挡、长按关机、双击开启副灯,控制逻辑比较清晰。
对于T1来讲,快速三击开关,将开启紫外照明,这也是方便使用的设计。
对于钥匙灯这种小手电来讲,短按换挡比较合适,避免了面积小操作不便的不足,长按关机需要2秒多一点,有点偏长。
T1开机为默认档位,但是爆闪功能在正常档位循环,也在默认档位之内,能够适用特殊需要的用途,但个人感觉不太方便。T1-UV没有爆闪功能。
T1系列还有一个实用的功能,就是一键极亮,只要在关机状态按住开关不松手,就能瞬间开启500lm的最高亮度,第一时间发挥最大功效,是应急使用的好功能。
随手即亮的照明
T1的主灯采用最大光通量500lm的正白光LED灯珠,并采用TIR透镜导光,通光口径9.5mm,比手机闪光灯的亮度高出了不少。
透镜导光能够带来较大的开射角度,而且具有比较均匀的亮度。从实际照明效果来看,光线出射角度达到约180°,覆盖了灯头前方的所有区域。
从对墙光斑来看,亮度从中间向四周逐渐过渡变暗,没有明显的明暗交界,也就意味着能够获得较为开阔的视野。
其实从户外使用的角度来讲,照射面积大、亮度均匀的照明,看起来眼睛会更舒适,而且T1的各个档位都没有频闪和电路的啸叫,对人眼比较友好。
T1系列的主灯有5个常亮照明档位,分别是月光2lm、低亮50lm、中亮150lm、高亮300m、极亮500lm,。
有人说现在都有手机了,谁还需要个小手电啊?其实不然,通过下面动态图与路灯照明效果的对比,可以看出,T1即便是在300lm的高亮档位也有远强于手机闪光灯的亮度和照明范围。
尤其是在开阔的户外环境,手机的光感觉完全会被黑暗所吸收,而有个手电,照明效果就明显就好多了。
尤其是在开阔地带,T1透镜导光带来的宽泛照明,不但有较好的近距离使用效果,也有大约100米左右的照明射程,这是手机闪光灯无论如何也不能取代的。
实测性能还不错
按照惯例,还是要对性能做客观测试,使用照度计连接电脑画图,灯头距离照度计大约35厘米。T1比较圆,所以防滚能力不好,配了钥匙链效果稍微好一些。
T1的副灯三种颜色和主灯五档常亮亮度的照度值对比如下图所示,五个档位的照度分布还是比较均匀的,阶梯没有明显的大幅落差,只是在极亮500lm档位无法持久,降档速度比较快。
极亮档位降档后,亮度约为高亮档,持续时间大约10分钟,此后能够一直维持月光档位亮度。
大约5分钟时测量灯头温度为41.6℃,功率不算太高,一体铝合金筒身散热效果也比较好,使用中不会烫手。
重新充满电,开启高亮档位后,照度小幅下降,能够持续大约15分钟,此后进入月光档位。
T1系列的充电口在尾部的筒身平面上,虽然有胶帽封堵,但仅支持日常防水。充电口为主流的TYPE-C接口,随便找根线就能充电了,很方便。
充电位标准5V电压,充电电流约为0.2A,功率1W左右,充电中开关内部的红色指示灯点亮。
用时大约半个小时就能充满,充入约80mAh、0.4Wh电量,与官方数据一致,没有虚标。
日常使用好装备
XTAR对钥匙灯的尝试,虽然不是业界第一,但副灯功能的多样化确实比较实用,红绿蓝三色、红色两种闪烁模式、红蓝警闪、红绿蓝走马灯、UV紫外线,带给人不同的实用体验。
总的来说T1、T1-UV外观小巧结实、照明亮度大档位多、配件齐便于携带、续航能力较好、一键极亮使用方便、充电便捷、价格也有优惠,是EDC随身照明的好装备。
GMT+8, 2025-11-2 10:49 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
