查看: 2101|回复: 5
[照明] 拆一个太阳能投光灯
发表于 2021-3-27 09:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一个太阳能灯,有芯片型号!电池好像有保护板,,不过也是串了一个二极管充电!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
发表于 2021-3-27 17:27:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我上次拆的那个还有个保护芯片。后来改造了电池和太阳能板
 楼主| 发表于 2021-3-27 18:03:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我现在加了个电池。但没加充电的TP4056,因为肯定不会过充。只会饿死,还好有保护板,低于2.8v会停止输出。其实串个二极管充电效率最高。
发表于 2021-3-28 00:00:49 | 显示全部楼层
如果是10多元还凑合,虽然是二极管直充,但至少有保护板。换个2000mah以上的电池或者并一个1200mah的电池都可以。
这类灯的太阳能板一般都是13 x14cm(少有20cm的),阴天肯定不够充,并一张或者2张拼夕夕上的单车太阳能板估计充电效果会好很多
 楼主| 发表于 2021-3-28 16:00:56 | 显示全部楼层
cuige88 发表于 2021-3-28 00:00
如果是10多元还凑合,虽然是二极管直充,但至少有保护板。换个2000mah以上的电池或者并一个1200mah的电池都 ...
18元全套,现在换成2个18650电池,估计只要不是连续阴天也没事了。太阳能电板,实测电流300ma,13 x14cm
发表于 2021-3-28 22:50:19 | 显示全部楼层
里面的电池垃圾的很 买回来没用两次就不行
GMT+8, 2025-5-10 09:58 , Processed in 0.405601 second(s), 14 queries , Redis On.
