查看: 5309|回复: 0
[影音] 呆萌智能,支持一键视频留言 - Aqara G2H智能摄像机简评
发表于 2021-3-29 21:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
自从各种AI智能产品出现之后,我们真切的感受到了科技带来的便利,刷脸支付、语音控制,这些前所未有的技术逐步融入了我们的生活,再加上物联技术的持续发酵,家庭中的各种智能设备协同运作,糅合成为一张比较紧密联系的关系网,操作使用变更加人性和智能化,就在最近,我刚好又入手了一台支持物联控制的摄像头,准备为家里添砖加瓦,现在就开箱给大家看下。
产品的开箱:
摄像头的外包装设计给人以非常高档的感觉,正面可见产品的外观实图和型号,底部可见印有支持苹果的Apple HomeKit。
侧面有产品的功能介绍。
其中左侧面还有产品详细的物理性能参数介绍。
开口处有一次性封口贴。
开箱后可见摄像头和附件均被纸板牢固加装保护,可有效保证产品在运输途中的安全。
整盒产品主要有摄像头、电源适配器、电源线、说明书、上墙铁片、3M双面胶、复位针。
产品的外观细节:
不得不说,这款摄像头的外观造型确实呆萌可爱,非常类似电影里面的小黄人,流线型的外观和极具磨砂的持握手感,可在摆放时融入各种家居环境而无任何的违和感,用作装饰也是一个不错的选择。
轻巧的机身尺寸仅有82.4mm*56.5mm*50.5mm,比市面上常见的家用摄像头要小许多,目前它的官方型号为ZNSXJ12LM,但以官方宣传中主要以G2H(网关版)代称。
摄像头大眼睛中间内置有一颗200W像素的高感摄像头,可支持输出1080P的高清视频内容,理论物理层面要比普通摄像头高出42%的感光度,夜视效果大大提升,再搭配前方140度的超大广角镜头,可保证所拍摄物体的各处细节清晰可辨,足够满足日常的家居摄像要求。
摄像头黑色的外圈内置有8颗红外灯,主要为夜间提供夜视红外照明使用,肉眼直视不会出现可见的红爆现象,为使用场景提供了绝佳的隐蔽性,夜间使用不会影响日常的工作生活。
整体的理论使用功耗约为5W左右,并无内置电池,所以断电之后无法使用,但在背部喇叭的下方却提供了一个microUSB插口作为产品的电源接口,可直接使用充电宝为其供电,使用简单方便。
同多数家用摄像头一样,G2H(网关版)可支持双向语音功能,出门在外也能顺便照看家中的老人和孩子,通过机子顶端的留言功能键,还能直接拍摄一段简短的视频内容向APP终端推送,这个功能确实非常实用,解决了家用摄像头无法正常实现终端发起互动的烦恼,家有情况随时一键留言。
而在使用过程中,通过机子内置的AI智能算法,摄像头还可实现智能移动侦测和声音侦测的功能,并能自动将镜头前所发生的情况,通过H.264编码的视频方式记录下来,最终存储在云端或者机子底部的TF卡内。值得注意的是,摄像头目前仅支持最大32GB的TF卡使用,这对于视频存储而言仍是一个比较大的挑战。
摄像头主要通过2.4Ghz频段的WIFI无线连接通信,暂时不支持5Ghz频段的连线使用,功能上支持网关控制功能,通过与其他Aqara智能传感器或者控制器家居产品进行ZigBee3.0协议无线连接,既可实现远程控制和设备信息交互功能,丰富了产品使用范围,智能且人性化。
但值得吐槽的是,这款摄像头并没有配备电动云台底座,所以无法实现物体自动追踪或者转向查看的功能,通过底部的多角度支架底座,可完成简单的360度的水平旋转和前后180度的调整。
但是为了方便安装,所以底座内置有强力的磁铁,可直接将摄像头吸附摆放在任意含铁的物体上,大大提高了产品的使用环境,通过安装附送的上墙铁片和3M双面胶,还能能轻松的将摄像头挂靠在非铁的墙壁上。
产品的后台以及使用体验:
作为一款智能产品,它的设置后台只需下载官方的Aqara Home软件连接绑定即可使用,但连接过程非常有意思,居然摄像头连接路由的密码信息是通过扫描APP端的二维码进行的,感觉比直连产品的WIFI信号要强很多。
而且使用前仍需使用厂家提供的复位针在TF卡下方的复位孔中将摄像头重置才行。
后台的控制端能直接看到摄像头的实景拍摄画面,其上方可直观看到产品的连接速度、画质传输质量、音量控制、全屏控制按键和摄像机的后台设置,下方为自动休眠按钮、语音通话键、开启键、录制键以及截图键,使用操作几乎一目了然。
其中摄像头后台设置中提供了后置喇叭的音量调节、画面矫正、画面翻转、红外夜视开启、移动侦测、声音侦测以及各种录像模式等功能的设置,设置简单快捷,有意思的是,这里居然提供了画面侦测点的自定义设置内容,可以自行根据自身的情况来设置侦测区域,设置使用比较人性化。
由于无其他Aqara的设备,所以暂时无法使用产品的网关功能,但作为一款高清摄像的摄像头,我们比较考究的还是产品的拍摄质量问题,从实测的场景来看,摄像头的拍摄质量还是不错的,5米远的人物形象清晰可辨,而且通过内部的摄像头矫正操作,看到的实物会变的更加真实准确。
在黑暗的房间中开启夜间模式,可见所拍人物各处细节仍然清晰可辨。
语音通话和语音留言也能保证高品质的音质输出,通话畅顺背景清晰。
总结:
优点:摄像头设计呆萌可爱,环境融合感较强,而产品内置的高感COMS模块感光度较强,在夜间显示非常清晰,无任何红爆现象出现,并能输出1080P的高清画质,通过人性化的移动侦测和声音侦测功能,还能将发生的事情以H.264编码的视频方式记录下来,最终保存在云端或者TF卡内,返回查询比较便利,加上产品不仅支持双向语音通话功能,还能支持人性化的短视频留言功能,通过网关功能,还能实现远程控制和设备信息交互功能,丰富了产品使用范围,智能且人性化。
缺点:产品无内置锂电,停电就会失去作用,而且底座非电动云台,不能实现远程控制转向功能,摄像头支持的最大TF卡容量较小。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
guangqu + 5
GMT+8, 2026-7-28 01:21 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
