查看: 1399|回复: 0
[工仪] 松下PT-FRZ89C投影机 FRZ89C 松下投影机
发表于 2021-4-1 15:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东深圳
投影机代理:松下、爱普生、NEC、视美乐``````等品牌
松下工程机专用长短焦镜头及灯泡、广角镜头、短焦镜头、长焦镜头
高速维修投影机、投影机租赁
卓视屏幕:工程电动幕、快速折叠幕、画框幕、全息幕、背投硬幕、背投软幕、弧形幕、沙幕、雾屏、水幕
联系电话:15994732589(李小姐)
QQ 微信号:331985155
型号        PT-FRZ89C/PT-FRZ89CL
电源规格        100–240V交流电, 50/60Hz
功耗        770 W (8.1 A - 3.3 A)
当 [待机模式] 设为 [节能] 时:约0.5 W, 当 [待机模式] 设为 [普通] 时:约7 W, 当启用 [快速开机] 功能时:约110 W
DLP™芯片        控制面板尺寸        17.0 mm (0.67英寸)对角线(16:10宽高比)
显示方式        DLPTM芯片 x 1,DLPTM投影系统
显示器像素        2,304,000 (1,920 x 1,200像素)
光源        激光二极管
亮度        8,800流明 (中心亮度)*1/8,500流明*2
当 [图像模式] 设置为 [标准],[操作设置] 中的 [操作模式] 设为 [普通] 时
亮度输出减半时间*3        20,000小时(普通模式/低噪音模式1/低噪音模式2)/24,000小时(节能模式)/
43,800小时(长寿命1模式)/61,320小时(长寿命2模式)/87,600小时(长寿命3模式)
分辨率        1,920 x 1,200 像素
对比度 *2        10,000:1(当 [图像模式] 设置为 [标准],[操作设置] 中的 [操作模式] 设为 [普通], [动态对比度] 设为 [3] 时)
屏幕尺寸(对角线)        1.27–15.24 m (50–600英寸), 16:10 宽高比
选用ET-DLE055C时, 1.27–5.08 m (50–200英寸) , 选用ET-DLE035C时, 2.54–8.89 m (100–350英寸),选用ET-DLE020C时, 2.54–10.16 m (100–400英寸)
均匀性*2        90 %
镜头        电动变焦 (投射比 1.7–2.4:1),
电动聚焦 F 1.7–1.9, f 25.6–35.7 mm
光轴移动*4 (光轴位于屏幕中心)        垂直        +50 %, -16 % (选用ET-DLE060C时+40 %, -16 % ) (电动)
水平        +30 %, -10 % (选用ET-DLE020C时+10 %, -20 % ;选用ET-DLE060C时+19 %, -10 % ;选用ET-DLE105C/ET-DLE085C时+28 %, -10 % ) (电动)
梯形校正范围        垂直: ±40 ° (选用ET-DLE020C时±5 °, 选用ET-DLE060C时±16 °,选用ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C时±22 °, 选用ET-DLE035C时+5 ° ),
水平: ±15 ° (选用ET-DLE060C时±10 ° ) (选用ET-DLE035C/ET-DLE020C时无法使用此功能)
选用升级组件ET-UK20C
后的梯形校正范围        垂直: ±45 ° (选用ET-DLE060C时±16 °, 选用ET-DLE150C/ET-DLE250C时±40 ° , 选用ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C时±22 °),
水平: ±40 ° (选用ET-DLE060C时±10 °, 选用ET-DLE105C/ET-DLE085C/ET-DLE055C时±15 ° ) 水平和垂直校正同时进行时,总值不能超过55 °
安装方式        吊装/平放,正投/背投
终端端口        SDI 输入        BNC x 1: 3G/HD/SD-SDI输入
HDMI 输入        HDMI 19-pin x 1 (支持HDCP 2.2, 饱和色, 4K信号输入*5)
DVI-D 输入        DVI-D 24-pin x 1 (兼容DVI 1.0, 支持HDCP, 只与单链路兼容)
RGB 1输入        RGB x 1 (BNC x 5): RGB/YPBPR/YCBCR/YC/视频
RGB 2输入        D-sub HD 15-pin (阴) x 1: RGB/YPBPR/YCBCR
串行/多台投影机同步输入        D-sub 9-pin (阴) x 1用于外部控制(与RS-232C相容)
串行/多台投影机同步输出        D-sub 9-pin (阳) x 1用于链路控制
遥控1输入        M3 × 1用于有线远程控制
遥控1输出        M3 x 1用于链路控制(有线远程控制)
遥控2输入        D-sub 9-pin (阴) x 1用于外部控制(并行)
DIGITAL LINK        RJ-45 x 1用于网络和DIGITAL LINK连接(兼容HDBaseT™), 适用于PJLink™ (Class 2), 100Base-TX, 支持Art-Net, 支持HDCP 2.2, 饱和色, 4K信号输入*5
局域网        RJ-45 x 1用于网络连接, 适用于PJLink™ (Class 2), 10Base-T/100Base-TX, 支持Art-Net
噪音水平*2        40 dB (普通模式) / 36 dB (低噪音模式1) / 35 dB (低噪音模式2)
尺寸(宽×高×长)        含标准镜头: 498 x 200*6 x 581 mm
重量*7        含标准镜头: 约23.0 kg
运行环境        运行温度: 0–45 °C*8, 运行湿度: 10–80 % (无冷凝)
GMT+8, 2025-7-20 21:39 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
