查看: 4859|回复: 34
[其他] 修个特殊电路的充电器+拆几个网络设备看小强20201102
发表于 2021-4-2 00:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
20201102 周一 晴天
    早7点半起,忙活进出口,8点36分,有陌电打来,说是修个充电器,他到了我门口了,
    问我什么时候来,我说,还剩2口,吃完就来,十几分钟吧,他说快点来吧,等我。
    我吃完最后两口饭,来门市,一路顶风,往北顶风,往西还顶风,
    好容易来门市,见党校的大门口有人在弄牌子
    (也许是拆牌子?看牛嫂正在帮忙扶着那铁架子呢,莫非她这次舍得了,大作广告?太晚了吧?
    同样是理发店,你在中间做广告,便宜的还是东边那家啊,
    人家干了七八年了,你才来了两年,什么资也不舍得投,没收成龟。
    没事就瞎溜达,传闲话,你能挣钱才怪呢。
    我这边没看到有人等,锁车子,开门,后边从南边马路那边过来一男子,拿着个充电器,看来是他了。
    这充电器相当于两块砖并排在一块,四四方方的长方棍的样子,这是4860充电器,
    说是平常是带着上下班,昨天用着,突然崩了一声不过电了,
    我拆开看,做工真不错,俩大散按的都是TO-3F大管,
    中间一个大便(变压器)沉DD的,风扇是个88扇,不是平常的66扇。
    看板子上没明显的烧的痕迹,测大管子正常,4个3A整,也没事,
    测二们,终于发现,反馈供电管击穿,拆下测正常,
    顺着查,自然就到了3842-7,该脚对地击穿,
    于是,更换3842,(在这个前后,来个男的,问修熨烫机不,我说是挂烫机吧,什么毛病啊,
    他不说话,出去了,一会拿进来一个,算是比较高级的,带脑控的,紫色的一坨,
    看着跟某种电话似得,竖起来两根方铝管,上面有横杆,跟单杠似得,我没再理他,抓紧修这边)
    谁知道,越修越没进展,很现眼,拆3842的时候,本主还在旁边瞅着等我找来芯片,
    装的时候,他溜达出去了,装完试机,他又回来了,
    结果,试机不过电,唉,只好继续查,后来发现,取样电阻敢情也不过电啊,
    这个取样电阻双面炸开,但是很隐蔽,拆下来发现都看不清色了,很像10^-2。
    于是,找来个常见的棕黑银个头比这个大,但是孔正合适,按上再次试机,还是不行,
    MD,继续查,发现MOS的G那里有个8550,测发现是个三通,
    换一个,还是不行,我真郁闷了,真成了头痛医头脚痛医脚,让俩看客看热闹,
    继续查,反正每次都HV存电,但是又缓降,说明启动电阻没坏,
    这毛病就是没构成回路,先前坏的这仨件,都是回路或者相关元件,
    于是,测8550到3842之间,原来就发现不正常的俩电阻,超级大,
    6到8550前边的电阻,棕黑黑金X一个,测已经在路1.9K,不在路无穷大,
    换一个棕黑黑,四环素,然后测8550b的那根电阻,是红紫黑棕X,
    理论上是2.7K,实测2.69K正常,再测8550e的那根电阻,也是棕黑黑金X,
    也应该是10,但是无穷大,再换一个10,然后试机,这次终于搞定,亮灯了,输出56V,
    装壳子,又修一下输出线的卡子,然后搞定。
    接自己的电瓶试一下没事,修复成功,收费20¥。2020年11月2日09:36:58
    中间那修挂烫机的出去转去了,这位走后,那人不回来,
    我也不方便给他修,只好聊天,看视频等着,大概二十分钟后他回来,已经10点了,
    问我修理没有,我说你不在,我不知道什么毛病,怎么修啊,
    他说就是干一会歇一会,我弄上桌子,一摸它紫色的大屁股,手上有水,
    M--D,漏水啊,漏水必然漏电,我一说,他说,对,跳闸,
    我测一下插头,0.5M左右,不稳定。我说这个啊,别修了,都这毛病,
    这玩意都这么坏的,买了用一次不用,就很快长碱疙疤,
    水不能被密封,就漏水,然后就漏电,所以,最终都这么坏的,没跑,
    修吧,件不好找,何况,用多久也不知道,这东西就是坑人,比空气炸锅还没用。
    这位也通情达理,不值得修就算了,拿走吧,于是,打发走了。 2020年11月2日10:03:10
    1150,一个男子,穿个西服,长得跟伟哥似得个不高,笑不筋的,拽崴拽崴的进来,
    我一着急,想存盘刚写的小说,结果,一着急,点不了Y,给点了N了,白白报废了半天的辛苦,
    这位进来,说有这小收音机的充电器不,
    我接过来一看,是个红色小插卡机,圆咕噜度的,各面都是流线型,沉DD 的,
    我说,不就是找根线吗,他说,啊,找根线也行,有办?
    我说有。问:多少钱爱?我说,十块钱吧?
    这位:嘢,忒贵暗,转身就走,我心说,那你去收购站捡破烂去吧,那里便宜
    (这都不跟她说,恁爱去哪踅摸去哪踅摸吧?给手机配充电线,估计你也找那最便宜的。
    我那麦考USB线,都是给蹭-网卡用的,直驱硬盘都行。
    十块钱还贵啊?八成你这收音机是捡的吧?)2020年11月2日11:56:01
    中午回家,下午3点半来,无活,研究靠山王给发来的那些东西,拍照留念,
    拆开一个塑料壳的黑壳光猫,里边就倒出若干只强皮,
    看来是这玩意在北平府泛滥成灾了,又拆开一个华为光猫,也是,两面都有,
    尤其中间盘绕的那几圈强子对撞机(光纤)中间也圈着好几个,
    壳子的大面(相当于底壳,有贴标签的那边,但是那边其实是元件面)很多颗颗粒粒的,
    这是它们的WC,只好去洗刷刷。
    完事,回来擦干净装回去,反正是个壳子就拆开看看,
    铁壳子的,和那个TPLINK的塑料的没事,很干净,估计是要么进不去,要么嫌冷。
    再说,铁壳的那扁圆窟窿,成虫都能进出自如,你不可能少小离家老大回不去,是吧。
    有心了,这次发来的东西,尤其小东西,多少都有点毛病,这才有折腾头嘛,
    这位网设们我是没法判断好坏,反正过电就行,
    血糖仪也不会玩,没带纸,也没见谁开发过血糖仪改什么东西的,
    3w射灯不亮,为恒流源损坏,黑东西灌死的,拆不出来,暂时没治,
    5根铝合金灯条有好有坏有半坏,
    那一开始打开的那国网的东西,我也研究不出名堂来,是拆了可惜,留着占地方,研究还头晕。
    研究SJ吧,听不见吸合声,光听见轻微哼哼,瞎短路剩下的大八角突然冒火,烧东西了,
    好像是个电阻和稳压管,电阻像470欧的,稳压管不知道,只好蒙,换个5V的,
    另一个则出3.7v换12V的另一个输出8V,
    后来拆下继电器发现,这个双排继电器是10条腿的,俩线圈,
    都3.8-3.9K,送15V电可以吸合估计是24的,一个线圈负责吸,一个线圈负责放,
    好在咱学识渊博,这如果没记错,90年代无线电上介绍过,好像叫磁保持继电器还是啥的?
    就是类似两个半永久电磁铁,一旦通电,就形成类似恒磁。将状态保持。
    另一路送电,形成争夺磁场,导致释放,这个就相当于状态开关,双稳态,很有用的,
    只闻其名,今日总算见到实物了,最终,将继电器装回去,换个14,8V的DW,
    这次还是不行,还是轻微的响声,吸不住,没治了,暂时装起来吧,
    都19点了,赶紧写日记,存盘吧,一下午都没开电脑。
    那会正在洗华为光猫壳子的时候,快递来,这次真是2包1斤的花生,到了,看来这沂蒙山花生的老板还是讲信用的,就是胆小点,怕这怕那的。晚上就不发愁没零食吃了。
    2020年11月2日19:05:03
参与人数 2家元 +60 收起 理由
suhaiyuan + 20
家睦 + 40
发表于 2021-4-2 01:31:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
衡水家维 + 8 精彩回帖
发表于 2021-4-2 01:53:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 06:30:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
衡水家维 + 2 精彩回帖
发表于 2021-4-2 08:15:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 08:22:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 09:34:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 10:19:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 13:50:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 14:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 14:36:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 14:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 17:56:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 18:33:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 18:36:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 21:09:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-2 22:57:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-2 22:58:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-2 22:59:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-2 23:00:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:17 , Processed in 0.296400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
