查看: 14221|回复: 33
[影音] 用古董示波器J2459配件DIY了一台6J1+6N3的胆前级
发表于 2021-4-3 10:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得几台电子管示波器,再加上之前弄来的电子管毫伏表。心里开始发痒,想让电子管发挥余热,就有了DIY前级的念头
以前的机器好多都是铝件
每个示波器中有4只6N3和一只6J1
测试了一下,还有三台能显示波形
这个机箱壳在我手上有二十年了。以前想做车载电视接收机用的。
钻孔用的宝塔钻头,很好用
我的变压器没参数,在网上找了一个图片,估计参数应该一致的
喷了黑漆,反倒感觉没有以前的蓝漆好了
其他元件都是示波器和毫伏表上的,有两只200K的电阻透漏了现代的气息
这几只滤波电容本来买来等着修液晶显示器或者电视机用的,一直闲置着,今天发挥作用了
整机功耗22W左右
变压器带中间抽头的320V,用6Z4整流后高压有406V
经过3K电阻降压后,346.6V
再进行一次4.7K电阻降压,基本在250V多一点了,这俩个电阻来自于毫伏表
6J1的阳极电压120V多点
6J1阴极电压2.9V左右,后来经过不停的换管子测试,算是配对了,左右声道阴极都在3.1V的样子.
用以前打碎了玻璃的养生壶不锈钢圈做个固定电容的箍
1kHz测试
10KHz信号测试
上机测试
带套与不带套各有感觉
水泥电阻用铜丝固定了一下
耦合电容参考图是用的2.2uF ,我试过10uF,音质狂差,后来就是0.47+0.1+0.47的组合,想多点低音,实际一个0.47也够了
装输入输出接口
换成屏蔽线,后面的孔都是利用了原来机壳的孔,没有重新弄
花钱买了一根信号线,很粗很强大
推我的FD422,音质比原来似乎有改善
只是愁于没有地方摆放,我的小桌面空间太小。
电路参考的是上图的,6J1参考的是右下角的图
这个图是我的电路参数及布线图
我试着直接推耳机,感觉高音多了点,声音还行。没有高阻耳机测试。
参与人数 8家元 +150 收起 理由
snowrose2000 + 20 謝謝分享
eros8269 + 20
kkdkj + 20 原創內容
有点不烧 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2021-4-3 12:02:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 手上没有扼流圈,不想再花钱了.
 楼主| 发表于 2021-4-3 16:48:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-3 20:09:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 就是一根信号线花钱了
发表于 2021-4-3 21:34:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的,之前装过一个FU50的胆机
发表于 2021-4-4 09:24:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 哈哈哈
 楼主| 发表于 2021-4-4 11:05:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20 只有那,沉默不语的(),不是地,回想过去.
发表于 2021-4-4 14:13:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 没啥用,带宽也不够,读数又费劲,只能当玩.
发表于 2021-4-4 17:43:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-5 17:44:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 有时候没心情听歌烦躁
发表于 2021-4-5 19:31:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 初烧
发表于 2021-4-5 20:03:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 你是说6N3的两个栅级还是6J1和6N3之间?.
发表于 2021-4-5 21:08:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-5 21:08:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 热心会员
 楼主| 发表于 2021-4-6 09:05:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-6 09:43:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我只是初烧
发表于 2021-4-6 19:19:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2021-4-6 21:17:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我也不懂,一边捣鼓,一边百度.
发表于 2021-4-7 09:20:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2021-4-7 09:41:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 18:23 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
