查看: 3351|回复: 16
TCL很黑的啊......哪位大师有这款型号L48C1-UD的强制刷机包啊???
发表于 2021-4-3 15:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL为了挣黑心钱,强制升级电视系统搞坏.....
发表于 2021-4-3 16:00:53 | 显示全部楼层
如果百度实在没有,可以淘宝看看,不贵。
发表于 2021-4-3 16:00:56 | 显示全部楼层
给你一个建议,直接找面板对应的驱动板,废了这什么智能系统,一了百了
发表于 2021-4-3 16:09:47 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/19_Lj4N4Jz25G9k4Ve61CYg
提取码:w2ka
试试这个版本对不
发表于 2021-4-3 17:28:10 | 显示全部楼层
这个好,直接用安卓盒子
发表于 2021-4-3 17:37:55 | 显示全部楼层
智能机的悲哀,走向手机一样,死了就得刷,卡了就得换:sweat:
发表于 2021-4-3 17:54:35 | 显示全部楼层
买个盒子,解决问题...
发表于 2021-4-3 17:57:48 | 显示全部楼层
这个建议不错,现在的智能系统就是加一块配置垃圾的安卓机顶盒板子。现在没有智能系统的纯电视机不好找了。
发表于 2021-4-3 17:59:19 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2021-4-3 17:54
买个盒子,解决问题...
没那么简单,进不去系统,连外挂盒子都用不了。
发表于 2021-4-3 18:20:29 | 显示全部楼层
应该是开机连续按哪个按键吧,同品牌应该都是通用的,你直接搜tcl+关键词试试
发表于 2021-4-3 18:28:41 | 显示全部楼层
自己不会操作还要说人家黑。刷机包网上多的很,自己找吧。某宝上也很便宜,刷机有风险。
 楼主| 发表于 2021-4-3 21:19:21 | 显示全部楼层
y_z_q3963 发表于 2021-4-3 00:28
自己不会操作还要说人家黑。刷机包网上多的很,自己找吧。某宝上也很便宜,刷机有风险。 ...
我看你就是个水军吧.
我看你就是个水军吧.
我看你就是个水军吧.
 楼主| 发表于 2021-4-3 21:20:12 | 显示全部楼层
我看你就是个水军吧.
我看你就是个水军吧.
我看你就是个水军吧.
 楼主| 发表于 2021-4-3 21:21:00 | 显示全部楼层
提取码:w2ka
试试这个版本对不 ...
大师....
没有使用说明??
:giggle:
 楼主| 发表于 2021-4-4 00:59:58 | 显示全部楼层
提取码:w2ka
试试这个版本对不 ...
:shy:
大师.....
机芯是MS828C.....
能不能确认一下是否可以刷你发的这个固件?
谢谢大师啊....
发表于 昨天 04:52 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享
发表于 昨天 15:28 | 显示全部楼层
嘿嘿,现在厂家都差不多吧,其实这种刷丢包的,厂家应该提供免费服务,一键还原本来就不用这么复杂,何况有时候好好可以用的为什么一定强制推送更新
这次双十一也买了个TCL,比原来看的康佳好
一键开机就进入HDMI,配合东方有线看正好
康佳那个,不连无线网,开机15分钟后,第一屏霸占,强制要你联网,然后你要找到原厂遥控器去选择连接或者下一次连接,确定,烦死了,看一次问候他们家老祖宗一次
这次还有+1分钱延保一年,总共两年
GMT+8, 2025-10-22 13:46 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
