查看: 10423|回复: 12
[SMI] 新手小白第一次开卡SSD硬盘成功,主控为SM2258XT(附使用的软件)
发表于 2021-4-3 16:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
此文仅供新手小白参考,大神请忽视。谢谢!电脑上的一块120G SSD硬盘不知道什么原因,不识别硬盘了,用USB转接盒插上硬盘也识别不了,抱着死马当活马医的态度,大胆的开始开卡,或者叫量产。
具体步骤:
1、准备工作: 1个USB转接SATA的转接线。  软件下载好。确定是SM2258XT主控。(我又附上我用到的软件)。
2、拆开SSD硬盘盒,很多硬盘盒是需要揪开的,上边没有螺丝。 找到连接触点,有一个上边标记ROM字样。找到以后,用镊子短接的同时把USB插到电脑上。
3、打开软件,软件界面记得往右侧拉(有时候找开右侧几个按键隐藏了看不到),找到SCAN就是扫描的意思,先扫描一下,正常是能找到硬盘,下边1图标会亮起
4、选择第2个选项 Palameter 按钮,进入设置界面,这里按下图示例的来设置,具体如下。(这里引用我刷机时看的教程)
设置顺序 :
小1.点击后密码是两个空格。
小2.点击Auto自动检测你的flash然后选择,有时会有多个选择,选错了的话在你保存时候会报Warning,多试几次没有报警就行。
小3.这里是设置硬盘信息的,随便写。
小4.设置硬盘容量。
小5.尺寸2.5寸
小6.点击save保存。
5.如果出现Warning!说明你flash没有选对或者这个版本不支持开卡,请换其他版本的开卡软件。
6.设置完save后,点击Test ,再点击start开始运行,开卡完成后如下图,绿色的圈说明成功了。
如果选错了flash,会出现报错compare Flash Fail(03),请重新选择。点击完start后只需要不到1分钟就可以完成开卡,如果你status那一栏停留在某一步很久说明设置有问题,请退出软件重新打开。
7.最后分区用diskgenius就行,分区后就能正常使用ssd了,需要说明的是,我实际操作中,前2次都是失败,重复第4大点第2小点里,选择flash,可以一个一个试,多试几次,这里没关系的。有时候会出现意外情况,比如即不报错,也一直停留在start刷机这里,直接拔掉USB线,再插上看磁盘管理,如果硬盘出现并且容量正确的话,用软件直接重新分区就恢复正常了。
用到软件:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2021-4-3 21:09:53 | 显示全部楼层
你这算不算是指鹿为马
发表于 2021-4-4 05:43:40 | 显示全部楼层
qiang1128 发表于 2021-4-3 21:09
你这算不算是指鹿为马
不算吧,人家很努力:praise:
你呢?
 楼主| 发表于 2021-4-7 15:27:52 | 显示全部楼层
你这算不算是指鹿为马
我是自己试验出来的结果,您说的指鹿为马是什么意思呢?
发表于 2021-4-19 09:44:14 | 显示全部楼层
建议放云盘,现在下载太费币了。。。
发表于 2022-4-8 20:13:54 | 显示全部楼层
您说的指鹿为马是什么意思呢?
发表于 2022-4-8 20:14:04 | 显示全部楼层
您说的指鹿为马是什么意思呢?
发表于 2022-4-9 08:25:13 | 显示全部楼层
慧荣系列本身没什么难度好吗!
发表于 2022-4-9 19:01:41 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢
发表于 2022-8-23 10:27:05 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢
发表于 2022-8-23 11:50:01 | 显示全部楼层
北极光20884 发表于 2022-4-8 20:14
您说的指鹿为马是什么意思呢?
没难度那是有现成的固件,你直接使用了人家的劳动成果。没有固件的颗粒,你开个试试。调个参数没有没有一两天摸索搞不定的。
发表于 2023-4-22 23:11:10 | 显示全部楼层
感谢分享,新手路过
发表于 2023-5-3 07:29:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
敲喜欢,很适合小白
GMT+8, 2025-9-7 22:22 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
