查看: 3941|回复: 23
[电源] 明伟12V电源,大厂有趣的设计掩盖了故障
发表于 2021-4-3 19:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源是一个师傅给我的,他说通电没有反应,里面看着没有元件坏掉,应该是控制故障。我通电以后果然没有反应,测整流出来只有200V?显然不是控制故障了吧。。。。经过研究是两个250V电解串联,电解没有任何鼓包,但是本来这种电路需要并联两个150K的,他却用了两个压敏。。。那问题就比较明朗了,因为压敏的保护作用,电容虽然失效,却没有到爆开的程度。而且压敏的均压作用有限,压敏必须到了很高电压才会开始导通,这个电压必须超过正常工作电压,要不然平常就导通发热了。。两个电容用久了之后,电压开始不平衡,由于均压阈值过高,导致其中一只长期过压,越来越差,最终彻底损坏。更换电容并安装两个150K电阻,问题解决。顺便把110/220转换开关拆了,防止手贱。下面请看拆机:
风扇加电阻,减少噪声。
参与人数 5家元 +82 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20
云外天 + 12 認真發帖
vicdoo + 10 謝謝分享 明伟 明纬 铭伟 我见过这3个,中.
发表于 2021-4-3 19:50:44 | 显示全部楼层
高手真多,懂点技术就是好,不像我,最多拆开看看有没有元件被烧坏了。。。
发表于 2021-4-3 19:52:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电源体积小了,无件也小了,不知功率是否还能达标!我这也买了五个这种电源(不是铭伟的),也不知是否和之前那个大家伙一样!
发表于 2021-4-3 19:57:57 | 显示全部楼层
tmcent 发表于 2021-4-3 19:50
高手真多,懂点技术就是好,不像我,最多拆开看看有没有元件被烧坏了。。。 ...
英雄所见略同...
发表于 2021-4-3 20:17:07 | 显示全部楼层
巧人有巧办法,笨人有笨招式
我就是笨办法,测量所有的零件,先有源,后无源,先电容,后电阻,最后电感
发表于 2021-4-3 20:18:27 | 显示全部楼层
里面真的漂亮
发表于 2021-4-3 21:29:51 | 显示全部楼层
应该是仿明伟的,不过做的还可以
发表于 2021-4-3 21:31:34 | 显示全部楼层
应该是仿明伟的
发表于 2021-4-3 21:35:50 | 显示全部楼层
为楼主的技术点赞。但既然将电压选择开关禁了,那干脆用一个耐压400V以上的滤波电容不是更好,还省了均压电阻。
发表于 2021-4-3 21:37:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
向大佬学习
发表于 2021-4-3 21:38:46 | 显示全部楼层
dingfeng板上这字是不是品牌?
发表于 2021-4-3 21:41:14 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-4-3 20:17
巧人有巧办法,笨人有笨招式
我就是笨办法,测量所有的零件,先有源,后无源,先电容,后电阻,最后电感 ...
你不先视诊一下就有源测量?其实,修开关电源先看是否有短路,再测整流后的电压是否正常似乎是很多师傅的常规做法。
发表于 2021-4-3 21:50:13 | 显示全部楼层
这个明伟应该不是台湾那个明纬,是个傍名牌的吧
发表于 2021-4-3 22:21:30 | 显示全部楼层
超薄电源,元件比较少啊
发表于 2021-4-3 23:14:05 | 显示全部楼层
这显然不是明纬啊....电路板上有拼音:dingfeng
明纬板子上都是明纬自己的MW那个logo
发表于 2021-4-3 23:14:43 | 显示全部楼层
这才是明纬的电路板
注意MWlogo
发表于 2021-4-3 23:34:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在市场上有的5v40a输出的是同步整流的,总感觉功率虚标了
 楼主| 发表于 2021-4-4 04:29:06 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2021-4-3 21:35
为楼主的技术点赞。但既然将电压选择开关禁了,那干脆用一个耐压400V以上的滤波电容不是更好,还省了均压电 ...
有考虑过,正好就没有合适的400V电容,只找到两个细长的250V电容
 楼主| 发表于 2021-4-4 04:30:47 | 显示全部楼层
明纬板子上都是明纬自己的MW那个logo ...
我也发现了,感觉这个是抄板机器,抄的来电路,元件质量跟不上原厂那种神奇的设计。
发表于 2021-4-4 07:48:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-11 23:18 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Redis On.
