查看: 2671|回复: 6
这个13串的保护板是不是均衡没有起作用?
发表于 2021-4-5 23:26:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,帮我13串的保护板是不是均衡没有起作用,买的二手的,我用了半年,54.6付只能充到53付,压差有0.2付,我看缺少几个mos管,能不能补上去,帮我看一下能不能解决!
发表于 2021-4-6 07:30:30 | 显示全部楼层
不需要,,,有保护均衡电路了,,,均衡电路本身就会消耗电量的,,,电压会低一点点是正常的
发表于 2021-4-6 08:23:13 | 显示全部楼层
看看那组低,单独补充一下。再用用段时间看看升高了没有
发表于 2021-4-6 08:55:47 | 显示全部楼层
mos管和均衡没有关系
保护板看起来是有均衡的,同样充电器以前可以充到54.6V吗?
 楼主| 发表于 2021-4-6 10:05:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tyuka 发表于 2021-4-6 08:55
mos管和均衡没有关系
保护板看起来是有均衡的,同样充电器以前可以充到54.6V吗? ...
以前可以,现在只能充电53副
发表于 2021-4-7 20:08:47 | 显示全部楼层
有的电池老化了,这个如果没坏就是这样的,空着的是16串用的。
有人在旁边的时候多冲冲吧,连续冲8小时看看电压多少,另外就是看看充电器有没有问题,充电器有没有拿错。
发表于 2021-4-7 21:27:19 | 显示全部楼层
看样子,这个保护板是有均衡功能的。
充不满,可能是某一节容量太低了,均衡也帮不了它。
充满后,你用万用表把每一节量一下就知道了,如果某一节都超过4.2v了,其他的都没有,那就是它了。
GMT+8, 2025-5-10 19:15 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
